什么叫模拟摄像机
forsuccess
2012-10-21 23:42
什么叫模拟摄像机
整个视频监控系统分为前端视频采集设备、中端传输处理设备及后端显示查看设备。我们所说的模拟摄像机就属于前端视频采集设备,模拟摄像机可以将视频采集设备产生的模拟视频信号转换成数字信号,进而将其储存在计算机里。模拟摄像机捕捉到的视频信号必须经过特定的视频捕捉卡将模拟信号转换成数字模式,并加以压缩后才可以转换到计算机上运用。
模拟摄像机的分类
在视频监控系统中,模拟摄像机厂家生产的摄像头是最前端、最基础、投资数量最大的一个产品,也是最关键设备,它负责对监视区域进行摄像并转换成电信号,再进一步用于传输,其质量直接影响视频监控系统的整体应用,同时还关系到工程造价。摄像机可以按照三个方面分类。
按色彩分类:分为彩色和黑白摄像机,一般黑白摄像机要比彩色的灵敏度高,比较适合用于光线不足的地方,如果使用的目的只是监视景物的位置和移动,可采用黑白摄像机;如果要分辨被摄像物体的细节,比如分辨衣服和景物的颜色,则采用彩色的比较好。
按感光器件分类:分为CMOS、CCD、和3CCD三种。CMOS影像传感器和CCD一样是在摄像机中可记录光线变化的半导体。在两种图像传感器中,CCD是较早获得应用的,其技术成熟度也较高,目前模拟摄像机厂家多数情况下采用CCD芯片。3CCD即一台摄像机使用了三片CCD,3CCD摄像机的价格贵很多,同时镜头尺寸也较大,目前只有对成像分辨率要求很高的视频监控领域才有应用。在我国视频监控摄像机市场中,CCD市场主要被SONY、夏普等国际知名感光器件提供商占领。
按云台运动方式分类:分为枪式摄像机、半球摄像机、快球摄像机等。快球摄像机的特点是监控面广,同时转速比较快,主要用于高速跟踪可疑人员,能够及时地跟踪到位;半球摄像机主要用于电梯、有吊顶光线变化不大的室内应用场合;枪式摄像机属于传统摄像机,可以应用于室内外任何场合,但不大适合监控或者安装范围较小的场合。
综合云台和功能,摄像机大致分为:枪机、球形摄像机、一体化摄像机、红外日夜两用摄像机等几类。
模拟摄像机厂家生产的模拟摄像机特点
1、易用性
模拟摄像机:闭路,只能在内部监看,不可以远程监看,
2、实用性
模拟摄像机:录像资料只能本地存储,也不能远程查看,容易被不法分子破坏。
3、整合性
模拟摄像机:模拟摄像机要与DVR(DigitalVideoRecorder意为数字视频录像机,若仅从字面上去理解,它并没有指明记录媒体是磁带还是硬盘。)相连,DVR的路数有一定的限制,DVR接满后,在增加射像头还要增加硬件的成本。
4、安装
模拟摄像机厂家生产的模拟摄像机:将同轴电缆连接到每一台摄像机,并连接到控制平台,录象设备,显示设备上。
每增加一路都要重新布线,并且没有现成的网络可以利用。
5、远程
模拟摄像机厂家生产的模拟摄像机:只能本地观看图像进行管理。
6、扩展性
模拟摄像机:扩展工作非常困难,每个模拟摄像机都需要有专用的电缆,当使用长电缆时会影响到图像质量。
7、成本
模拟摄像机厂家生产的模拟摄像机:同轴电缆非常昂贵,常用的RG59750hms的标准同轴电缆要比高质量网线贵30%到40%。每个模拟摄像机都需要一跟电缆,如果有很多台摄像机,就必须购买很多上午电缆,并专门为这些电缆的安装和部署花钱。人力和维护成本较高,此外系统建设成本还将包含模拟摄像机,录像机和录像带的费用。
