ASJ系列剩余电流继电器的型号说明
雪之精灵
2012-10-22 11:47
ASJ系列剩余电流继电器的型号说明
ASJ系列
剩余电流继电器
可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
产品符合国标GB/T22387-2008的要求。
2.2 型号说明
技术参数
指 标
电源
辅助电源
AC110V
AC220V
(允许误差
±10%
功耗
≤5W
工频耐压
电源
输入
输出之间交流有效值
2kV/min
环境
温度
运行温度:
-20
+55
℃,存储温度:
-30
+70
湿度
≤95%RH
,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔
≤2000m
