艾为推出创新eTouch电容式触摸屏低成本解决方案
porereading
2012-10-23 17:20
随着智能手机快速起量,电容式TP作为标配器件出货量暴增。市场量越大,对低成本方案的渴求度越高。在
电容式触摸屏
产品领域,
艾为
创新的研发出了低成本、精简架构
eTouch
电容式触摸屏
控制器系列——AW5306、AW5206。 目前市场上所有的
电容式触摸屏
控制芯片普遍采用“SENSOR检测模块+MCU(内嵌Flash)”单芯片解决方案,芯片内部集成触摸识别、坐标计算、缩放等算法。
艾为
顺应智能机市场发展潮流,适时的推出了低成本互电容触摸屏解决方案
eTouch
®系列。该系列产品采用精简架构:“SENSOR检测模块+Finger识别处理器”,手指坐标计算等处理在主控芯片内完成;独创E-Island®(Extract Island)触摸映射专利技术,高效上报触摸数据。
随着智能手机平台处理能力越来越强,采用“BB+电容式SENSOR前端”的应用方案成为可能——MTK、展讯等主平台处理器主频均已达到1GHz以上,CPU运算能力富足,计算触摸数据绰绰有余。其次,传统
电容式触摸屏
芯片内嵌MCU+Flash,成本较高;而
艾为
eTouch
系列的精简架构无需Flash,大大降低了芯片成本。因此,“主平台处理器+
eTouch
®系列芯片”作为智能机电容屏应用方案是最合理、最经济的选择。
艾为
eTouch
®系列产品独创E-Island®触摸数据映射技术,大大减少了数据传输量,提高了传输效率——常规地,采用SENSOR前端检测上报原始数据的方式在实际应用过程中受制于接口传输效率。例如,MTK6513平台IIC接口传输一帧完整的数据(480字节)大约需要16ms;而应用E-Island®技术,基于同样的平台,
eTouch
®系列产品将数据传输效率提高15倍,触摸屏报点率最快可达到160Hz。
艾为
电容式触摸产品线研发总监张忠表示:“E-Island®是我们独创的专利技术,得益于这项技术,使得精简架构的
eTouch
®系列产品完全满足智能平台对触摸报点率要求”,“手势、多点触摸ID分配等,Android应用层可以根据上报坐标信息自动处理,已不需要放在触控芯片内部实现。
eTouch
®的架构和主平台是最佳搭档”。
目前
eTouch
®系列AW5306、AW5206已经量产出货,该系列AW5208针对单模多点的产品即将推出。
