其中:
BTS --- 基站收发信机 | PCF --- 分组控制功能 |
BSC --- 基站控制器 | PDSN --- 分组数据服务器 |
SDU --- 业务数据单元 | MSC/VLR --- 移动交换中心/访问寄存器 |
BSCC--- 基站控制器连接 |
由图可见,与IS-95相比,核心网中的PCF和PDSN是两个新增模块,通过支持移动IP协议的A10、A11接口互联,可以支持分组数据业务传输。而以MSC/VLR为核心的网络部份,支持话音和增强的电路交换型数据业务,与IS-95一样,MSC/VLR与HLR/AC之间的接口基于ANSI-41协议。
图中,
--- BTS在小区建立无线覆盖区用于移动台通信,移动台可以是IS-95或cdma2000-1X制式手机。
--- BSC可对对个BTS进行控制;
--- Abis接口用于BTS和BSC之间连接;
--- A1接口用于传输MSC与BSC之间的信令信息;
--- A2接口用于传输MSB与BSC之间的话音信息;
--- A3接口用于传输BSC与SDU(交换数据单元模块)之间的用户话务(包括语音和数据)和信令;
--- A7接口用于传输BSC之间的信令,支持BSC之间的软切换。
以上节点与接口与IS-95系统需求相同。
cdma2000-1X新增接口为:
--- A8接口:传输BS和PCF之间的用户业务;
--- A9接口:传输BS和PCF之间的信令信息;
--- A10接口:传输PCF和PDSN之间的用户业务;
--- A11接口:传输PCF和PDSN之间的信令信息;
A10/A11接口是无线接入网和分组核心网之间的开放接口。
--- 新增节点PCF(分组控制单元)是新增功能实体,用于转发无线子系统和PDSN分组控制单元之间的消息。
--- PDSN节点为cdma2000-1X接入Internet的接口模块。
2、频道设置、信道结构和后向兼容性
cdma2000可以工作在8个RF频道类,包括IMT-2000频段、北美PCS频段、北美
蜂窝频段、TACS频段等,其中北美蜂窝频段(上行:824---849MHz, 下行:869---894MHz)提供了AMPS/IS-95 CDMA同频段运营的条件。
cdma2000-1X 的正向和反向信道结构主要采用码片速率为1x1.2288Mbit/s,数据调制用64阵列正交码调制方式,扩频调制采用平衡四相扩频方式,频率调制采用OQPSK方式。
cdma2000-1X 正向信道所包括的正向信道的导频方式、同步方式、寻呼信道均兼容IS-95A/B系统控制信道特性。
cdma2000-1X 反向信道包括接入信道、增强接入信道、公共控制信道、业务信道,其中增强接入信道和公共控制信道除可提高接入效率外,还适应多媒体业务。
cdma2000-1X 信令提供对IS-95A/B系统业务支持的后向兼容能力,这些能力包括:
● 支持重迭蜂窝网结构;
● 在越区切换期间,共享公共控制信道;
● 对IS-95A/B信令协议标准的延用及对话音业务的支持
