真空断路器电寿命临测的研究状况
工业电器
2012-10-25 10:35
真空断路器电寿命临测的研究状况
对于
真空断路器
来说,影响电寿命的主要冈素是断路器开断电流时山于电弧作用而产生的电磨损,主要有接触表面的破坏、金属材料的损失和变形等。电磨损会影响灭弧室灭弧的性能。由于不同电流下触头的烧损与电流的大小不是简单的比例关系,因此,对于电寿命的监测,简单的累计开断电流的方法误差很大。
一种普遍采用的方法是开断电流加权累计法,开断电流加权累计法采用以下公式: Q= 公式(1) 式中 是第I次断开的电流值、 是加权系数。 一般在1.5到2之间,一般由断路器的电寿命曲线得到,Q即为开断电流加权累计值(累计电磨损值)。将Q与阈值进行比较,可以判断电寿命剩余情况。这种方法只需要知道每次开断电流的大小,比较简单实用。
有关参考文献应用模糊理论,提出断路器电寿命的综合判断方法。根据影响电寿命的六个主要因素—首开相的燃弧时间、后开相的燃弧时间、开断速度、开断时间、首开相在三相中的均匀度和等效开断电流的电磨损系数对断路器的电寿命进行判断。由于不同因素的权重不尽相同,应用这种方法需要大量的试验数据,给这种方法的实际应用带来了一定的困难。
目前,由于在强电磁干扰条件下测试开断大电流方面的困难,国内仅有少数几个单位在理论上作了一些论证,但还没有研制出针对真空断路器电寿命监测的专门化装置,但如前文所述,由于真空断路器在系统中日益广泛的采用,这种装置的出现是迟早之事。
