标题: VD4真空断路器合分闸故障分析 [打印本页]
作者: 工业电器    时间: 2012-10-25 10:45     标题: VD4真空断路器合分闸故障分析
故障原因分析
VD4真空断路器适用于以空气为绝缘的户内式开关系统中,只要在正常的使用条件及断路器的技术参数范围内,VD4真空开关就可以满足电网在正常或事故状态下的各种操作,包括合、分和开断短路电流。针对以上故障现象,对高压开关柜二次回路接线检查,发现没有接错的地方。因为所有高压开关柜都是出现同一类问题,会不会是安装接线上的错误。考虑二次回路接线设计的正确性,认真对照CSL216B线路保护装置控制原理图,如图1所示。图1  高压开关柜控制原理图,如图2所示;VD4断路器接线图,如图3所示,进行核审。
