标题: 单相卧式单相整流固态继电器的外形尺寸.安装接线图 [打印本页]
作者: 儒雅的烈焰    时间: 2012-10-25 10:58     标题: 单相卧式单相整流固态继电器的外形尺寸.安装接线图
单相卧式单相整流固态继电器
♦广泛用于电解、电镀、电磁振动、电磁吸铁、直流电源、直流电机等设备进行无触点开关控制。
外形尺寸.安装接线图(单位:mm)
J-1J-3
♣产品选用注意事项:
   ♦根据负载功率的大小, 应选择不同的电流余量。功率越大,电流余量就越大。一般选择固态继电器的电流容量是负载电流的2~4倍。
   ♦输入、输出端应加有过压、过流保护措施。过压保护:输出端并接续流二极管或压敏电阻,当用240V档时,选470~500V,440VAV档时,选680~750V,660V档时,选1100~1200V;或配本厂生产的交流过压保护吸收器。过流保护:主回路中串接快速断路开关或快速熔断器。
   ♦根据选用的固态继电器电流大小、工作方式、环境条件的不同,选择的散热器应有所不同,散热器的面积宜大不宜小。
   ♦安装时,要求散热器与本产品接触面之间必须平整、光洁,并在其表面涂上一层导热硅脂,最后再将套上平垫圈、弹簧垫圈的螺丝对称拧紧固定。
