标题: 浅谈三相卧式正反转切换固态继电器 [打印本页]
作者: 听雪是小雪1314    时间: 2012-10-25 11:32     标题: 浅谈三相卧式正反转切换固态继电器
三相卧式正反转切换固态继电器主要用于三相交流电动机正、反转运行的频繁切换。
三相卧式正反转切换固态继电器温度曲线图:
♣三相卧式正反转切换固态继电器选用注意事项:
   ♦根据负载功率的大小,应选择不同的电流余量。功率越大,电流余量就越大。一般选择固态继电器的电流容量是负载电流(每一相)的4~6倍。
   ♦当输入端三相电源不平衡,高次谐波污染严重时,建议配本厂生产的三相交流吸收补偿器同时使用。为提高改善效果,两者应就近安装连接。
   ♦输出回路中应加过流保护措施以防短路。方法是:负载回路中串接快速断路开关或快速熔断器。
   ♦由于JGT38型的输出端在正。反转切换时,只是S相和T相互相切换,而R相始终导通(即固继内部S-U两端短路联通的)。故电机停止时,其中有一相仍带电。使用时应特别注意安全。
   ♦JGT38型的R-U两端为公共端,固继开关内部已联通,使用时可任选一端。
   ♦控制端内部已设有互锁、延时等功能,使用时不必附加任何保护措施。
