标题: 分界断路器的性能和主要作用 [打印本页]
作者: 工业电器    时间: 2012-10-26 13:32     标题: 分界断路器的性能和主要作用
性能及结构一般分界断路器由开关本体及测控单元两大部分构成见
分界断路器其主要功能:运行中自动断开用户侧相间短路故障、自动切除用户侧接地故障,并可用于操作断开故障电流.
分界断路器带有一套外置电压互感器、一套内置电流互感器;有CPU内部处理器和通讯模块;故障跳闸时带有电压判断和故障记忆;具备跳闸闭锁功能。
分界断路器适用于10 kV中性点不接地、经消弧线圈接地或经低电阻接地系统的10 kV架空配电线路与用户(含临时用户)的分界。
2 主要作用
2.1 自动切除单相接地故障
当用户支线发生单相接地故障时,分界开关自动分闸,甩掉故障支线,保证变电站及馈线上的其它分支用户安全运行。
2.2 自动断开相间短路故障
当用户支线发生相间短路故障时,分界断路器立即分闸甩掉故障线路。故障线路被隔离,使馈线上的其它分支用户迅速恢复供电。
2.3 快速定位故障点
用户支线故障造成分界开关动作后,仅责任用户停电,并可主动上报故障信息,使电力公司能迅速明确事故点,及时进行现场处理,使故障线路尽早恢复供电。
