标题: 1600Mbps DDR3 高速信号仿真和PCB设计 [打印本页]
作者: wswnihao    时间: 2012-10-26 15:48     标题: 1600Mbps DDR3 高速信号仿真和PCB设计
来源:汉普专稿
设计简介
Memory部分的电路板设计在系统设计中占有重要的地位,目前Memory速度被一再提升,DDR3的速度已经高达1600Mbps,数据脉冲宽度只有625ps,对信号的质量和时序都提出了更高的要求,同时也增加PCB设计需要考量的参数。
线路板设计参数
该线路板设计采用Memory Down结构,一共4SDRAM,设计速率1600Mbps,设计的走线阻抗控制,线宽线距以及等长要求可以由SI仿真评估确定。
1.等长分组处理
DDR设计采用分组等长的策略,分组可以更好的控制时序要求,简化pcb layout难度,在pcb布线允许的情况下,也常常采用一起走做等长的处理方法,结果是一致的。
2.SI仿真需要的DC,AC及时序参数
下图展示的DDR3 SDRAMSI仿真处理中所需要的部门时序参数,DDR3部门的时序分析涉及参数较多,在高速度下,可以用于时序余量计算的时间余量很有限,所以每个参数都要慎重考虑。
3.时序计算参考
DDR3在满足信号质量的前提下,还必须满足时序要求。DDR3采用的是源同步系统,在工作时必须保证(DQ, DQS, Clock)(Address/Command,Clock)(Control,Clock)之间的时序关系,DDR3的时序余量分析是前期设计中很重要的一部分。查看详情:
http://www.hampoo.com/cases/caseview/95
