TI 的 无线应用解决方案
wxg1988
2012-10-31 08:43
TI 的 无线应用解决方案
德州仪器 (TI) CC430 超低功耗微控制器片载系统系列产品(配有集成的 RF 收发器内核)包含几个器件,这些器件特有针对广泛应用的不同外设集。为了在便携式测量应用中延长电池的使用寿命,对这种与 7 种低功耗模式组合使用(其中包括 LPM3.5 和 LPM4.5)的架构进行了优化。 该器件具有功能强大的 MSP430™ 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。
• 用于低功耗无线通信应用的真正片载系统(SoC) 处理器
• 宽电源电压范围:1.8V 至3.6V – 32 位硬件乘法器
• 超低功耗:
– 3 通道内部直接内存访问(DMA)
– CPU 激活模式(AM):160μA/MHz
– 串行板上编程,无需外部编程电压
– 待机模式(LPM3 实时时钟(RTC) 模– 内嵌式仿真模块(EEM)式):2.0μA • 高性能低于1GHz 的RF 收发器内核
– 关闭模式(LPM4 RAM 保持):1.0μA – 与CC1101 中的内核一致
– RTC 模式(LPM3.5):1.0μA – 宽电源电压范围:2.0V 至3.6V
– 关断模式(LPM4.5):0.3μA – 频带范围:300MHz 至348MHz,389MHz 至
– RX 中的射频:15mA,250kbps,915MHz 464MHz,和779MHz 至928MHz
• MSP430™ 系统和外设– 从0.6 千波特率(kbaud) 至500 kbaud 间的可
– 16 位精简指令集(RISC) 架构、扩展内存、高编程数据传输速率达20MHz 的系统时钟– 高灵敏度(0.6kBaud 时为-117dBM,
– 在少于6μs 的时间内从待机模式中唤醒1.2kBaud 时为-111dBm,315 MHz,1% 数
– 带有电源电压监视(SVS) 和临时限电的灵活电据包错误率)源管理系统– 出色的接收器可选择性和阻断性能
– 配有的锁频环(FLL) 的统一系统时钟– 对于所有支持的频率,可编程输出功率高达
– 配有5 个捕捉/比较寄存器的16 位定时器+12dBm TA0,Timer_A – 支持2-FSK,2-GFSK,和MSK 以及OOK 和
– 配有3 个捕获/比较寄存器的16 位定时器灵活ASK 整形TA1,Timer_A – 针对面向数据包系统的灵活支持:用于同步字检
– 硬件实时时钟测、地址检查、灵活数据包长度、和自动循环冗余校验码处理的片载支持
– 2 个通用串行通信接口
– 支持传输前的自动空闲信道评估(CCA)(针对
– USCI_A0 支持通用异步收发器(UART),红对话前监听系统)外数据通讯接口(IrDA),串行外设接口(SPI)
– 接收到的信号强度指示器(RSSI) 数字输出
– USCI_B0 支持I2C™,SPI – 适合于符合EN 300 220(欧洲)和FCC CFR 部分15(美国)标准的系统
– 具有内部基准、采样保持、和自动扫描特性(只适用于CC430F614x 和CC430F514x)的10 – 适合于符合无线M 总线标准EN 13757‑4:2005位模数(A/D) 转换器的系统
– 比较器– 为了向后兼容现有的无线电通信协议,支持异步和同步串行接收/发射模式
– 具有针对高达96 段显示对比度控制的集成LCD 驱动器(只适用于CC430F614x)
– 128 位高级加密标准(AES) 安全加密和解密协
方案特性:
2 个 CC430 无线目标板
2 根 868/915MHz 天线
2 个 CC430F6147
32KB 闪存
4KB RAM
AES-128 硬件加密模块
Comparator_B
96 段 LCD 驱动器
1 个 USCI(UART、2xSPI、I2C、IrDA)
10 位 ADC
2 个 LED/CC430 无线目标板
2 个按钮/CC430 无线目标板
18 个 4x2 引脚接头
2 个具有双线电源连接器的 AAA 电池组
参考原理图:
ledcurtain
2012-11-6 16:18
谢谢分享!学习了!
