标题: 高压变频在超超临界660MW机组凝结水泵中的应用 [打印本页]
作者: 我是传奇    时间: 2012-11-12 15:18     标题: 高压变频在超超临界660MW机组凝结水泵中的应用
采用凝结泵定速运行,系统存在以下问题:(1)阀门调调节节流损失大、出口压力高、管损严重、系统效率低,造成能源的浪费。
(2)当流量降低,位开度减小时,调节阀前后压差增加工作安全特性变坏,压力损失严重,造成能耗增加。
(3)长期10~40%低阀门开度,加速阀体自身磨损,导致阀门控制特性变差,并造成凝结水附近管道震动较大,对安全生产有极大影响。
(4)管网压力过高威胁系统设备密封性能,严重时导致阀门泄漏,不能关严,凝结泵出口精处理器泄露等情况发生。
(5)设备使用寿命短、日常维护量大,维修成本高,造成各种资源的极大浪费。
  如果采用高压变频器对凝结泵电机进行变频控制,实现除氧器水流量的变负荷调节。除氧器上水调节门可以始终处于全开的状态,而且旁路门始终处于关闭状态,从而避免上述的各种功率损失。除此之外,变频器可以使电动机实现软启动,避免电动机直接启动引起的电网冲击和机械冲击,大大延长电机的寿命、减小管路振动、提高系统的可靠性。这样,不仅解决了控制阀调节线性度差、纯滞延大等难以控制的缺点,而且提高了系统运行的可靠性;更重要的是减小了因调节阀门孔口变化造成的压流损失,减轻了控制阀的磨损,降低了系统对管路密封性能的破坏,延长了设备使用寿命,维护量减小,改善了系统的经济性,节约能源,为降低厂用电率提供了良好的途径。
作者: TLP291    时间: 2013-1-22 17:34
