天水二一三GSK-200系列小型可编程序控制器的功能特点
儒雅的烈焰
2012-11-14 21:36
天水二一三
GSK-200系列小型可编程序控制器
的功能特点
GSK-200 系列可编程序控制器适用于最大24 点输入,16 点输出的通用小型控制系统。产品指令功能丰富,梯形图编程软件在Windows 操作系统下运行,可宽范围地替代一组繁锁的继电器完成较为复杂的控制任务,应用领域广泛,为大量实际应用问题提供方便、经济的解决方案。
功能特点:
*输入
C 24V 开关量输入(最大24 点输入)
*输出:分组汇流继电器输出(最大16 点输出,每组继电器最大输出电流为5A)
*变量:内部时钟,32 只内部中间继电器,16 只内部时间继电器,16 只内部计数器,多种特殊功能寄存器变量.
*指令:触点指令,比较指令,逻辑指令,定时计数指令,数学运算指令,逻辑移位指令,数据通讯
*显示
ED 发光二极管输入输出状态指示、4 位LED 数码管数据显示
*记忆:停电时最小10 天数据保存
*内部DC24V 净化电源输出
*安装:35mmDIN 卡轨或螺钉安装。
*环境温度 0~55℃
*相对温度 5~99%无凝结
*机械振动 10~57Hz(恒幅0.15mm) 57~157Hz(恒加速度2g)
*输入电压允许范围 DC 20.5~28
*输出电压允许范围 AC195~260
*允许的主频率(Hz) 47~63
*实时时钟精度(S/day) 最大±5 最大±5
*功率损失 230VAC 时6W 230VAC 时8W 24VDC 时2W
