标题: 电力设备及仪表质量检测项目 [打印本页]
作者: whtlhg1817    时间: 2012-11-15 13:46     标题: 电力设备及仪表质量检测项目
检验项目
  1). 高压开关及直流电源类产品: 高压交流断路器 ;高压交流负荷开关;交流金属封闭开关设备(含高压开关柜,气体绝缘金属封闭开关设备,电缆分接箱)高压交流隔离开关及接地开关;交流高压开关柜;交流高压熔断器;直流电源柜(屏);充电浮充电装置;蓄电池组;发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备;高压/低压预装式变电站;高压带电显示装置;微机型防止电气误操作装置;电力用直流电源监控装置;整流逆变装置;高压交流自动重合器;交流高压自动分段器;交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器。
  2). 低压电器类产品:低压成套开关设备和控制设备;低压抽出式成套开关设备;配电板;低压无功功率补偿装置;低压无功功率(并联电容器)补偿装置;无功自动补偿(调节)控制器;电压监测仪; 剩余电流动作保护器;低压断路器;电力省电装置节能产品。
  3). 电能计量仪表及电量变送器类产品:0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表;1级和2级静止式交流有功电能表;交流有功无功电度表;2级和3级静止式交流无功电度表;多功能电能表;复费率(分时)电能表;预付费电能表;电能表检验装置;交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器;中小型三相异步电动机效率。标准电阻、标准电池、固态直流电压标准、直流高压高阻箱、电子式标准电能表;交流数字功率表;数字多用表;多功能标准源;绝缘电阻表;指示仪表;电能质量分析仪;电能质量分析仪校准源;通用计数器;相位表。
  4). 电力变压器类产品:电力变压器(油浸式电力变压器、干式电力变压器;大、中型电力变压器;油浸式和干式接地变压器;油浸式和干式消弧线圈;大、中型电抗器。
  5). 电力绝缘子避雷器类产品:盘形悬式绝缘子;高压支柱瓷绝缘子;交流架空线路用复合绝缘子;高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验;高压线路针式瓷绝缘子;高压线路用有机复合绝缘子;高压线路绝缘子陡坡冲击耐受试验;交流无间隙金属氧化物避雷器;交流系统用碳化硅阀式避雷器;交流有串联间隙金属氧化物避雷器;交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器;电气设备高电压试验(参数);电力金具;直流有串联间隙金属氧化物避雷器;避雷器用放电计数器;带电作业用具电气试验;针式瓷绝缘子;电涌保护器(低压避雷器);高压直流换流站无间隙金属氧化物避雷器;直流系统用瓷或玻璃绝缘子元件;±500kV直流棒形悬式复合绝缘子。交、直流系统用高压绝缘子人工污秽试验(固体层法);线路绝缘子串工频电弧试验;
  6). 配电自动化系统设备类产品:集中抄表系统;.电能量远方终端;配电网自动化系统;电力负荷管理系;电子设备电磁兼容特性(参数)。
  7). 继电保护及安全自动装置类产品:静态继电保护积安全自动装置(微机线路保护装置;自动重合闸;微机母线保护及断路器失灵保护;微机发电机保护装置;同步调相机保护;微机异(同)步电机保护;微机变压器保护;并联电抗器保护;电力电容器保护;自动低频减载装置;系统安全自动控制装置;自动投入备用电源和备用设备;同步并列装置;故障自动记录装置;继电保护试验装置)电力系统相量测量装置;小接地电流系统单项接地保护装置。
  8). 远动(方)终端装置类产品:远动(方)终端设备;电能量远方终端;变电站综合自动化系统;变电站综合自动化系统通信规约检测; 远动设备及系统传输规约;交流采样远动终端;电力系统信息安全隔离装置(不含IP部分);电子设备电磁兼容特性(参数)。
  9). 湿度仪类产品:各种气体湿度议;六氟化硫高压电气设备、氢冷发动机等气体水分含量的检测;湿度标准仪器计量传递。
作者: hhdeccn    时间: 2012-12-13 10:21
对于电工测量仪表来说,能够反映出行业的技术水平,像市场上中高档产品基本都是福禄克这样的外国公司,国内产品还比较薄弱,还需要加强。
作者: jayjayclub    时间: 2012-12-22 22:47
向大家推荐超值的ESLA601逻辑分析仪,500MHz 34通道,USB接口,FPGA,STM32,DSP调试利器,ESLA601V2 现在只要499.00,最好用,最稳定,最超值,请淘宝搜索ESLA601。
jayjayclub
