浅谈GSM1系列塑料外壳式断路器
听雪是小雪1314
2012-11-15 21:23
浅谈GSM1系列塑料外壳式断路器
一、用途
GSM1系列塑料外壳式断路器
适用于交流50Hz,其额定绝缘电压至800V(GSM1-63型额定绝缘电压为500V),额定工作电压至690V(GSM1-63型额定工作电压至400V),额定工作电流至800A的电路中作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁启动之用。四极塑壳式断路器主要用于建筑配电系统中,对电线、电缆进行短路、过载保护和线路的不频繁转换,同时可实现中性线和相线一起开断,防止中性线上高电位传递,以保证维护和操作人员的安全。断路器本体除具有对线路及电动机的短路和过载保护外,还可嵌装欠电压脱扣器、分励脱扣器、报警触头、辅助触头和电操机构等功能模块,实现多种保护和控制功能。
二、符合标准
本断路器产品执行下列标准:
*GB14048.2低压开关设备和控制设备:电压断路器
*IEC60947-2低压开关设备和控制设备:第二部分 低压断路器
三、工作环境
*产品周围空气温度上限为+40℃,下限为-5℃,24小时平均值不超过+35℃
*安装地点的海拔高度不超过2000米;
*安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,列如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施;
*污染等级为3级;
*断路器能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉雾、核辐射的影响;
*断路器安装的最大倾斜度为±22.5°;
*断路器在受到船舶正常震动时能可靠工作;
*断路器在受到地震情况先(4g)能可靠工作;
*断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方;
*断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方;
四、产品分类
*按额定短路分段能力分(除GSM1-400,630,800四极产品有H型外,其余四极产品无此分类):标准型(L型)较高分断型(M型)高分断型(H型)
*接线方式分:不带接线板板前接线(基本接线方式)、带接线板板前接线、板后接线柱接线、插入式板前线(仅GSM1-100,225,250,400有该接线方式)、插入式板后接线、抽出式接线(仅GSM1-400,630,800有该接线方式)六种;
*按操作方式分:手柄直接操作;转动手柄操作;电动操作
*按用途分:配电用;保护电动机用。
*按极数分:二极,三极,四极。
*按脱扣器方式分:热动-电磁型(复式);电磁型(瞬动)
*按中性极(N极)的型式分(二极、三极无此分类):A型:N极不装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一
起分和;B型:N极不装过电流脱扣器,且N极与其它三极一起分和。
