标题: 焊接质量不高的六大原因及焊接要领 [打印本页]
作者: gangtian    时间: 2012-11-16 11:01     标题: 焊接质量不高的六大原因及焊接要领
 一般焊接对焊点的要求是:1)电连接性能良好;2)有一定的机械强度;3)光滑圆润。
  下面列出了造成焊接质量不高的六大原因:
  1)焊锡用量过多,形成焊点的锡堆积;焊锡过少,不足以包裹焊点。
  2)冷焊。焊接时焊机的烙铁温度过低或加热时间不足,焊锡未完全熔化、浸润、焊锡表面不光亮(不光滑),有细小裂纹(如同豆腐渣一样!)。
  3)夹松香焊接,焊锡与元器件或印刷板之间夹杂着一层松香,造成电连接不良。若夹杂加热不足的松香,则焊点下有一层黄褐色松香膜;若加热温度太高,则焊点下有一层碳化松香的黑色膜。对于有加热不足的松香膜的情况,可以用烙铁进行补焊。对于已形成黑膜的,则要"吃"净焊锡,清洁被焊元器件或印刷板表面,重新进行焊接才行。
  4)焊锡连桥。指焊锡量过多,造成元器件的焊点之间短路。这在对超小元器件及细小印刷电路板进行焊接时要尤为注意。
  5)焊剂过量,焊点明围松香残渣很多。当少量松香残留时,可以用电烙铁再轻轻加热一下,让松香挥发掉,也可以用蘸有无水酒精的棉球,擦去多余的松香或焊剂。
  6)焊点表面的焊锡形成尖锐的突尖。这多是由于加热温度不足或焊剂过少,以及烙铁离开焊点时角度不当造成的。
  易损元器件的焊接
  易损元器件是指在安装焊接过程中,受热或接触电烙铁时容易造成损坏的元器件,例如,有机铸塑元器件、MOS集成电路等。易损元器件在焊接前要认真作好表面清洁、镀锡等准备工作,焊接时切忌长时间反复烫焊,烙铁头及烙铁温度要选择适当,确保一次焊接成功。此外,要少用焊剂,防止焊剂侵人元器件的电接触点(例如继电器的触点)。焊接MOS集成电路最好使用储能式电烙铁,以防止由于电烙铁的微弱漏电而损坏集成电路。由于集成电路引线间距很小,要选择合适的烙铁头及温度,防止引线间连锡。焊接集成电路最好先焊接地端、输出端、电源端,再焊输入端。对于那些对温度特别敏感的元器件,可以用镊子夹上蘸有元水乙醇(酒精)的棉球保护元器件根部,使热量尽量少传到元器件上。
  要焊好的一些要领是:
  1)引脚要干净;
  2)焊盘要干净。如果不干净,剩下的应是焊锡或助焊剂;
  3)烙铁头应含锡,没有杂物;
  4)用带松香的焊丝;
  5)不要追求一次焊好,特别是IC。你可以一排粗焊一次以后用含锡较多的烙铁头从头到尾带一次就OK了。这个过程里,每次经过引脚都不到一秒,放心好了。你要注意的是:带焊时应将电路板倾斜,顺着引脚由上而下往下拉,不能放水平,否则不会均匀的。
  6)注意事项。有的人怕焊坏,烙铁一碰就抽起来,这是不可能焊好的,焊锡都没有充分熔化,能行不?对这点,其实你想一下,一个引脚允许焊5秒,你一秒不到怕什么?
作者: icchaoshi    时间: 2012-11-16 11:17
这个适合学电焊的人看,或数控
