电刷及集电环常见故障的原因及解决措施
yinyan1023
2012-11-16 11:19
电刷及集电环常见故障的原因及解决措施
由于接触电阻过大或散布不平均而发生的发烧:集电环和电刷是经由过程彼此滑动接触导通励磁电流的,依据容量及型号的分歧,每个
精密集电环
上大约散布着数十只电刷,由于接触电阻的分歧,电流分派的差别,会导致发烧不平均,有以下几个原因:电刷与
风电滑环
概况接触电阻、电刷与刷辫接触电阻、刷辫与刷架引线接触电阻过大。可经由过程丈量单个电刷总压降、电刷接触压降、刷体压降、联络压降、刷辫压降进行彼此间对照来检讨。同时检讨回路中各螺丝是否紧固。检讨电刷接触面的干净水平是否存在油污污染。电刷压力不平均或不合适请求,可能有电刷过短、弹簧由于过热变软老化失去弹性等原因。应应用弹簧秤检讨电刷压力。恒压弹簧应完全无机械毁伤,压力应合适其产物的划定,统一极上的弹簧压力误差不宜跨越5%;非恒压的电刷弹簧,有划按时压力应合适其产物的划定,当无划按时,应调剂到不使电刷冒火的最低压力,一般为140-250g/cm2,统一刷架上每个电刷的压力应平均。集电环与转子引线接触电阻过大,这种情形应对集电环与转子引线间的紧固螺丝进行加固。电刷材质不良、导电机能差、应用的型号不合适请求或者应用了分歧型号的电刷。统一电机上应应用统一型号、统一
滑环厂家
的电刷,对于外观检讨有显明差别的电刷应调换。
