图1所示是Internet协议和Ad Hoc跨层等两种网络体系结构的设计原则图。其中固定Internet的网络拓扑是准静态的,相邻路由器之间的链路带宽充足,网络的瓶颈是路由器的处理能力和存储容量。因此,Internet的网络协议往往通过使用较多链路带宽来减少路由器的处理和存储资源的耗费,即强调相邻路由器对等实体之间的水平通信,以尽量减少路由器内协议栈各层间的垂直通信(如图1(a)所示)。Ad Hoc网络中的链路带宽和主机能量非常稀少,并且能量主要消耗在发送和接收分组上,而主机处理能力和存储空间相对较高。为了节省带宽和能量,在Ad Hoc网络中应该尽量减少节点间水平方向的通信。跨层设计方法正是这种设计原则的一种具体体现,它通过增加协议栈各层之间的垂直交互来减少协议层对等实体之间的水平通信(如图1(b)所示),协议栈中各层协议在逻辑上是耦合的,因而减少了不必要的水平通信所造成的资源浪费。
