标题: 节能小知识与健康穿着 [打印本页]
作者: pcbodm    时间: 2012-11-28 10:25     标题: 节能小知识与健康穿着
  1、每节约一度电就相应减少997克二氧化碳的污染排放或30克二氧化硫的污染排放。
  2、我们现在的许多时装习惯于干洗,而干洗时衣服接触了四氯乙烯;它会引起动物癌症,对人体同样也有危害,所以干洗衣服取回后不要立即穿上,应在室外晾一晾。
  3、节能灯可比普通灯泡节能75%的电能,比普通灯泡耐用5-10倍。
  4、节能灯每开关一次,灯的使用寿命大约降低3小时左右。
  5、节能灯的光效一般比白炽灯高5倍。
  6、13瓦自镇流器荧光灯的光通量相当于60瓦普通白炽灯的光通量。
  7、在同样的亮度下,节能灯比白炽灯可节约用电80%。
  8、夏季使用空调时,将温度设置在26-28度最好。
  9、空调器的设置温度不宜过低,过低则空调器的耗电量将增加。
  10、空调温度最好设定在室内与室外温差约4-5度。
  11、家用空调器温度设定值每提高1度,大约可节省6%的电能。
  12、空调机制冷时,配合电风扇一起使用,可以增加室内的空气流通,加快降温速度,减少耗电量。
  13、将脏衣物先浸泡20分钟左右,再放入机内洗涤。机器有强、中、弱三档,其耗电量逐档减少。一般使用中、弱两档,只有洗绒毯、沙发布、帆布时才采用强档。采用集中洗涤方法。即一桶洗涤剂连续洗几批衣物,先洗浅色,后洗深色,洗衣粉可适当增添,全部洗完后再逐一漂清。
  14、用同样多的水,节能洗衣机比普通洗衣机洗得衣服多一倍。
  15、电视机插入电源,就会预热显像管,不看电视时,要把电源插头拔下,既省电又安全。电视色彩、音量及亮度调至人感觉最佳状态,能延续电视机的使用寿命,且一般能节电50%左右。
  16、电脑在睡眠状态下有7.5W的能耗,即便关了机,只要插头还没拔,电脑仍有4.81W的能耗。
  17、待机能耗是指产品在关机或不行使其主要功能时的能源消耗。我国首先对打印机和传真机产品开展了待机能耗的节能产品认证。
  18、异步电动机最好不要空载或轻载运行,因为功率因数较低,增加电能损耗。
  19、对于电热水器来说,保温就意味着节能、省钱。真正节能的电热水器是不需要频繁地把电源切断的,因为它有有效的保温技术,比如中温保温、多段定时加热等,都需要在电源通电情况下完成,频繁地拔掉插头还会缩短插头的寿命,带来安全隐患。如果每天使用热水器,那么不要切断电源;如果是3-5天才使用一次,则用后断电是更为节能的做法。
  20、功率在50KW及以上的电动机,应单独配置电压表、电流表、有功电能表等计量仪表以便监测与计量电动机运行中的有关参数。
  21、冰箱周围的温度每提高5度,就要增加25%的耗电量。
  22、家庭耗电最厉害的是冰箱空调,两者的耗电量占家庭总耗电的85%。电冰箱应放置在阴凉通风处,决不能靠近热源,以保证散热片很好地散热。使用时,尽量减少开门次数和时间。
  23、变频空调的变频器使空调始终处于最经济的转速状态,从而提高能效比,比常规的空调节能20%-30%,其启动电流小,转速是逐步加快,启动电流是常规空调的1/7.
  24、当温度在25度,相对湿度50%,人体处于最正常的热平衡状态,人感觉很舒适。其次,使用的窗帘布宜厚些。再次,保持过滤网清洁,以及室外机加盖遮阳罩,都利于节电。空调应选购高能效空调,5月31日,杭州市消协公布了国内外19家空调的能耗结果,最节能的空调前3名分别为科龙、美的、新飞获得。
  25、突然电池电力不足,而 手头又无新电池更换时,可把电池取出,用力捏捏,把电池外皮捏扁之后再装回去,就可继续使用。
  26、生活中,使用可充电电池将会更环保。
  27、在公共洗手间洗完手后,用自带手帕擦手。
  28、化妆品主要原料来自天然,但辅料中色素、防腐剂、香料 等可能含有有害物质,尤其要谨慎使用具有特殊功效的化妆品,如增白、祛斑的化妆品中可能含有重金属汞,该物质对人体有害。
