简述用直流电桥测量直流电阻的方法步骤及注意事项
TG20120101
2012-12-7 15:15
一、测量步骤
1)根据被测量电阻Rx的大小,选择单臂或双臂电桥。
2)将
电桥
防止平稳,先打开检流计锁扣,调整指针在零位
3)将被测电阻接于电桥相应的接线柱上。使用双臂电桥时,电压线和电流线应分开,且应使电压线连接点比电流线连接点更靠近被测电阻。
4)根据被测电阻以前的测量值,选择合适的比率臂和比较臂。
5)先按下电源按钮,再按下检流计按钮,观察检流计偏转情况。若指针正向偏转,应加大比较臂电阻;反之,则减少比较臂电阻。经反复调整,当检流计偏转不大时,可将检流计按钮锁紧,连续调整,直至电桥平衡。读取并记录比率臂和比较臂的值,然后断开电源按钮
二、注意事项
1)若不知被试品过去的测量电阻。可先用万用表粗测其值。
2)接线要牢固,以防测量时因接线松脱造成电桥极不平衡而损坏检流计。
3)当被测元件电感较大时,应先将电源按钮按下一段时间后,再按检流计按钮,以免自感电动势较大而损坏检流计。
4)测量完毕,应特别注意必须先松开检流计按钮,而后断开电源按钮,否则,检流计可能因受被测元件上较大的自感电动势的冲击而损坏。
5)对含电容较大的设备进行测量时,应先将其放电一段时间后,再进行测量。
TLP291
2013-1-21 14:33
