标题: 急问FPGA SPARTAN 3下载问题中DONE一直为低的问题。 [打印本页]
作者: xdy2003 时间: 2006-6-24 23:59 标题: 急问FPGA SPARTAN 3下载问题中DONE一直为低的问题。
FPGA 下载配置时候,PROM文件可以下载下去,但FPGA不能工作。我用的是master serial 方式,检查现象如下:
1)DONE引脚一直为低;
2)CCK一直为一方波;
3)Din/Do上电时有小部分方波后一直为高;
4)PROG和INIT引脚为高。
我载PROG,INIT ,DONE都加了上拉电阻,但没有用,DONE还是一直为低;不知道问题出在那里,请高手指点啊。多谢
作者: xdy2003 时间: 2006-6-25 18:04
供电电压都对的啊 ,PROM是XCF16P的,VCCO-2.5V,VCCINT-1.8V检测过了,连线也对啊。就是DONE一直为低,所以FPGA没有工作,郁闷啊,换了个PROM现象也一样。上拉电阻该大改小还是为低,DONE和FPGA引脚也是相连的。
我现在还在查原因,没有进展啊 ,手头只有一块板子,真晕啊。
作者: 我心善良 时间: 2006-6-26 05:02
先试一下用JTAG 方式能不能配置FPGA .如果能说明FAGA没有问题 那问题肯定在硬件连线上,或者在软件上(可能性不太大).
在仔细检查一下硬件连线电路.
采用主串模式要保证FPGA有始终输入信号.
2仔细检查一下硬件连线是否有问题 .或者重新装一下ISE
作者: stone133 时间: 2006-6-26 09:25
下载属性里面有一个“DRIVE DONE TO HIGH”(好像是这么写的)选项,你把它打上对勾试试看
作者: xiaodeyin 时间: 2006-6-27 00:20
非常感谢各位的解答,我的问题已经解决了,原因是CCLK的jitter太大了,我把jitter降下来了,就可以了成功下载了。
作者: stone133 时间: 2006-6-28 09:01
CCLK的jitter为什么会太大?怎么解决的?我也想知道
作者: luffbb 时间: 2006-12-7 23:56
CCLK的jitter太大,怎么降下来,我的板子现在也存在和你一样的问题,不知道是不是也是抖动的问题,怎么降下来那。我用的是atmel的prom
Powered by Discuz! 7.0.0 |
