PI带来更高效率,更低恒流差异的LED驱动芯片
porereading
2012-12-8 16:02
最近,Power Integrations推出了其最新一代
LED
驱动IC产品系列
LYTSwitch
,该系列器件主要针对消费类、商用及工业等照明应用而设计。
LYTSwitch
采用的是
单级
设计,
单级
内同时集成了CC(恒流)和PFC(功率因数校正),和典型双级设计相比,效率更高(图1)。
LYTSwitch
在典型应用中的效率可92%,功率因数大于0.95,设计经优化后THD可低于10%。和双级设计相比,
单级
设计带来的好处不只是效率的提升。在双级设计中,当输入电压发生改变时,例如闭合电源开关时,第一级需要先给电解电容充电,然后再由电解电容放电,为第二级提供输入。而在
单级
设计中,则省去了双级设计中大的电解电容,当闭合电源开关时,由于没有了电解电容器的充放电过程,芯片能够直接对电压的变化作出反应,带来更快的输出响应。正是因为如此,
LYTSwitch
才有了500毫秒以内的芯片启动速度。另外,由于电解电容的体积通常都比较大,
单级
设计能因此而减少总体体积。
图1
单级
设计与双级设计的对比
LYTSwitch
的开关频率为132kHz,据
PI
公司
LED
高级产品经理Andrew Smith介绍,这是目前业界
LED
驱动IC中最高的开关频率。高的开关频率能使系统采用尺寸更小、成本更低的磁芯,这对减小系统体积是非常有帮助的。
图2 不同温度下的
恒流差异
曲线
LYTSwitch
一大突出特点是拥有小于±5%的
恒流差异
。据Andrew Smith介绍说,
PI
的工程师将电路板放置在盒中并对盒子加热,测试了
LYTSwitch
芯片在不同表面温度下的
恒流差异
,得到了图2中的曲线。从图上可以看出在20~110℃范围内,
恒流差异
始终控制在±5%以内,在典型应用温度60~70℃范围内,更是将
恒流差异
控制在了±2%。
恒流差异
这项指标对最终系统来说是很重要的。美国
LED
照明的一项标准是最低亮度不低于448流明,在同样的亮度要求下,±2%的
恒流差异
意味着只需要4%的过功耗设计,这样能降低系统的设计功耗、降低系统工作时的温度(通常可以省去灌封材料),这样就可以将散热片做得更小——这意味着更小的系统体积——同时还也降低了元件应力。
LYTSwitch
另一大特色是消除了调光死区,消除了“突然变亮”现象,同时还可以兼容各种可控硅调光器。在新产品发布的同时,
PI
也给出了一些相关的参考设计。Andrew Smith提到说,在一些典型应用中,选用
LYTSwitch
可以使系统减少约35~50个元件。例如图3所示参考设计,从图上可以看出,最终系统设计很简洁,元件较少。
图3 参考设计DER-347:采用
LYTSwitch
的
LED
筒灯驱动器反激式拓扑结构
