农业环境监测站的仪器功能特点
topyq2003
2012-12-10 21:38
农业环境监测站的仪器功能特点
固定式农业综合监测站
的
建议:
其中TNHY-4型和THHY-6型又被称为温室环境记录仪,因为温室中植物的生长主要与温室中的温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温湿度有重要的关系,所以在大棚或温室中主要检测这四种或六种的参数,故这两个型号又可被称为是《温室环境记录仪》,其他的型号较适用于室外环境参数的测定。也可以按照客户的要求重新组合如上参数。
农业环境监测站
http://www.zjtpyq.net/
的功能特点:
1、体积小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
2、一键式切换,可以手动记录,也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录并存储数据。
手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数,也可以随时在自动模式与手动模式之间切换,可随时停止,可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。
自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。
3、可连接电脑,进行数据上传,处理,备份。
4、交直流两用,即可拿到野外随时随地采集数据,也可长时间放置记录地点进行采集。
5、数据保存功能强大,最大可储存120000条数据。
6、断电后已保存在主机里的数据不丢失。
7、计算机软件具有强大的数据处理功能(统计、分析、显示、查询),可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或绘制棒图、饼图、打印等,软件永久免费升级。
8、探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不影响精度。
9、仪器具有64通道同步检测容量,可在容量范围内,探头数量不限。
10、可按需要自行组合参数,每个传感器的采样间隔时间可单独设定。
更多仪器信息:
种子净度分析台
http://www.zj-top.com/
农业环境监测站
智能人工气候室
http://www.ny50.net/
鼓风式净度仪
便携式叶绿素仪
http://www.zjtop.net/
