标题: 请教一通百通,一个电源层和地层铺铜后仍有飞线存在的问题 [打印本页]
作者: lovsnowy    时间: 2006-6-26 17:43     标题: 请教一通百通,一个电源层和地层铺铜后仍有飞线存在的问题
使用PADS2005在Spilt/Mixed Plane层铺铜时,因为电源和地的种类多,导致铺铜较复杂,产生的问题是铺铜后仍有飞线存在。
举个例子可能更清楚些:比如我在为 2.5V 铺铜时,先是把FPGA下面那块2.5V铺好铜,然后把电源下面那块2.5V铺好铜,还有其他地方也是分别铺好,最后把这几块2.5V的铜连在一起。
但是问题就出现了,最后会有几根2.5V的飞线存在,而其他的一次性铺好铜的电源就没有飞线存在了。
而且,从铺铜后的效果上看,这些2.5V的铜皮是完好地连接在一起的。
请问一通百通,这个问题怎么解决呢?
[此贴子已经被作者于2006-6-26 17:41:33编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-6-26 17:43:25编辑过]
作者: 一通百通    时间: 2006-6-26 17:51
我也有过此种现象,如果Verify Design/connectivit 没有错误可以忽略。
另外Add Route补一下,有时能去掉鼠线。
