标题: 如何利用安捷伦信号分析仪大幅提升产测速度? [打印本页]
作者: porereading    时间: 2012-12-11 15:03     标题: 如何利用安捷伦信号分析仪大幅提升产测速度?
新型信号分析仪将大幅提升产测速度。产业界开发出的新型讯号分析仪,因同时内建频谱分析和向量讯号分析功能,故可让测试工程师针对量测需求,弹性切换扫描模式,以妥善发挥两种仪器的测试优势,并达到最高的产出速度。
  执行讯号分析仪高速自动化测试时,可能必须在速度、重复性与动态範围之间取捨。最新型的讯号分析仪如安捷伦(Agilent)X系列讯号分析仪,内建了可当成扫描调谐式频谱分析仪或向量讯号分析仪使用的功能,使其能够满足许多严苛的应用需求。本文将会探讨这些特性,并说明如何优化这些测试仪器以达到最高的产出速度。
  留意速度、重复性 与动态范围
  在讨论某特定量测的速度时,很难不一併讨论量测的重复性。在大多数的情况下,都必须在最佳的重复性与量测时间之间做取捨。将量测值加以平均,可以改善量测结果的变异性,但却会增加额外的测试时间。
  量测时间与重复性间的关係可以凭直觉了解,但量测时间与动态範围之间的关係有时却会被忽略。量测低位準讯号并降低解析频宽而导致扫描时间的增加,便是一个很好的例子。有时候就只是建立个别的量测,并将它们串在一起而已,完全不管整体测试计画。
  以下说明如何建立整体测试计画,并考虑可达到最高产出的最佳速度、重复性与动态範围。
  审慎建立测试计划
  建立整体测试计画的第一步,就是执行个别的量测,以决定最佳的速度、重复性与动态範围设定。
  量测的重复性,可藉由增加计算时可用的撷取资料数量来加以改善。增加量测时间,便可增加撷取的资料数量,进而提高量测的重复性。在决定最佳的量测时间时,可以根据本身对动态範围的需求,来选择其重复性拥有足够的幅度可通过测试限制的量测时间。量测动态範围愈高,相邻通道功率(ACP)量测结果的可重复性就愈低,因此可达到较快的量测速度,但仍可通过测试限制(图1)。
图1 在X系列讯号分析仪中执行快速的ACP量测
  改善动态範围可能会、也可能不会影响量测速度。举例来说,如果想降低分析仪的本底杂讯(Noise Floor),可能必须先降低解析频宽,如此将会增加扫描时间,进而降低整体量测速度。如果可能的话,降低输入衰减或启动前置放大器,可拥有较佳的本底杂讯,而不会缩减测试时间。有些分析仪还会提供低杂讯路径功能,这能够改善本底杂讯而不会产生负面影响。
  决定好个别量测的最佳设定后,就可以开始建立整体测试计画。首先,必须确定有哪些量测可以并行执行。例如,在讯号分析仪中启动误差向量幅度(EVM)量测,然后使用功率表同时执行功率量测。等功率表完成量测之后,就可以读取EVM量测的结果。
  在大多数情况下,测试计画都会包含多重迴圈,这是以不同的参数对待测装置(DUT)执行相同测试的一般需求。它们可能是不同的输入或输出位準,或是装置电压和电流。须将速度较快的量测置于最内层迴圈,将较慢的量测置于外层迴圈,这一点非常重要,因为最内层迴圈的执行频繁度会高于外层迴圈。
  进一步改善测试时间
  几乎所有的情况下,只要关闭显示器就能够改善量测时间。改善的程度取决于在整个量测过程中,显示器更新所占的时间比例。
  使用合併量测,例如合併全球行动通讯系统(GSM)、增强数据率GSM演进(EDGE)或宽频分码多重存取(WCDMA)应用,便可透过单一撷取来执行多项量测。此合併量测应用可以执行EVM、输出射频频谱(ORFS)、功率对时间(PVT)和发射功率量测,并根据单一撷取传回量测结果,这样的做法比个别执行每一项量测要快得多。如果分析仪拥有先进的标记功能,就可以手动选择量测,例如通道功率、ACP和相位杂讯(dBc),而不必变更目前的量测或模式。
  列举扫描模式(List Sweep Mode)可以在不同的频率下执行多项零频距量测,然后迅速传回结果。这对于要量测已知讯号的谐波或第叁级截距(TOI)量测来说,是很好的选择。
  许多频谱和讯号分析仪都有内建输入输出(I/O)系统,可使用通用介面匯流排(GPIB)、Gigabit LAN或通用序列匯流排(USB)作为仪器介面。针对必须在测试仪器与电脑之间传输大量资料的应用,必须使用Gigabit LAN或USB。
  善用新型分析仪一机两用功能
  许多新型频谱和讯号分析仪,都可当成扫描调谐频谱分析仪和向量讯号分析仪使用(在同台仪器中)。在大多数情况下,使用扫描调谐频谱分析仪来扫描宽频距,会比执行快速傅立叶转换(FFT)扫描还要快。
  同样地,使用FFT扫描,以窄解析频宽来扫描窄频距通常也会比较快。如果对量测时间较感兴趣,可以从Sweep Type Rules功能表中选择Best Speed,此时测试仪器会自动调整最佳的扫描时间设定
作者: rjp320125    时间: 2012-12-12 15:29
南京科容分析仪器有限公司生产的碳硫分析仪金属元素分析仪铁水分析仪碳硫仪红外碳硫分析仪碳硅分析仪、铸造分析仪、铸钢分析仪、金属检测仪等操作简单、维护方便;公司将以卓越的品质打造“科容”
碳硫高速分析仪、金属元素分析仪、炉前快速分析仪的品牌。
