CPU风扇转速多少正常?
forsuccess
2012-12-21 00:00
CPU风扇转速多少正常?
CPU
是电脑核心配件,也是电脑配件中发热量最大的硬件之一。CPU风扇散热强度往往关系着CPU的温度,很多用户问编辑CPU风扇转数多少算正常呢?其实对于CPU转速并没有固定答案,因为我们主板芯片组一般都有固定调节CPU转速的功能,当处理器运行任务增多,发热量加大时,主板芯片组会相应控制CPU风扇加大转数,以满足散热需求。
一般来说,电脑开始运行的时候CPU风扇转数在2000-2500转/min左右。这个数据不是绝对的,还受室内温度影响。冬天低一些,如果玩游戏或运行程序,CPU芯片温度到60多度的话,风扇会达到5000多转甚至更高!风扇好的话,散热效果好,转速也低一些!CPU的风扇怎么说也有两千多到三千多吧,一般的话可能在2900转左右。一般来说cpu的温度最好不要超过65度,65度(室温35度)以下是正常的。如果cpu温度超过70度,那么长期使用可能会对cpu造成伤害;如果温度达到80度,那么cpu就非常危险了,所以我们应尽可能采用好的散热设备。
cpu风扇转速没有很确定的标准,但风扇噪音有规定不能超过50db。所以一般来说,8、9cm直径的风扇转速保持在4000转/min以下就可以了。当然,如果风扇转速越快,那肯定散热越好,但是噪音也最大,所以我们要既能保证cpu很好地散热,也要让噪音降低,这时候就要购买比较好的散热器了,一般9cm风扇的铜铝结合散热器大约是50-60元。这是Intel的cpu标准,cpu温度高怎么办。
温度和电压的问题
温度提高是由于U的发热量大于散热器的排热量,一旦发热量与散热量趋于平衡,温度就不再升高了。发热量由U的功率决定,而功率又和电压成正比,因此要控制好温度就要控制好CPU的核心电压。不过说起来容易,电压如果过低又会造成不稳定,在超频幅度大的时候这对矛盾尤其明显,很多时候CPU温度根本没有达到临界值系统就蓝屏重起了,这时影响系统稳定性的罪魁就不是温度而是电压了。所以如何设置好电压在极限超频时是很重要的,设高了,散热器挺不住,设低了,CPU挺不住,容易蓝屏死机等。
各种主板的测温方式不尽相同,甚至同一个品牌、型号的主板,由于测温探头靠近CPU的距离差异,也会导致测出的温度相差很大。因此,笼统的说多少多少温度安全是不科学的。主要电脑运行稳定,温度没有过于高数值,我们可以无需担心过多。
网友问答答疑:
问:我前天在电脑城组装了一台电脑,机器运转还算好,可是CPU风扇声音很大。CPU温度在39℃~40℃的时候,风扇转速就达到了4000 RPM~5000RPM。卖电脑的过来看了看说属于正常,而且说品牌机的声音也很大,这是真的吗?这样下去对机器本身有什么影响吗?
答:风扇转速在4000 RPM~5000RPM应该说很正常,只不过照你所说噪音很大的话,该CPU风扇估计不是静音风扇。事实上,只要CPU温度保持在较低的水准,就不会有什么安全性隐患。部分不注重静音控制的散热器为了追求散热效果而一味采用高转速风扇,只能说商家在组装电脑时没有根据用户的要求进行配件筛选。如果你买的CPU是盒装产品,则应该注意风扇是不是假冒产品,因为有不少盒装CPU都是JS用散装CPU与杂牌风扇组合而成的。至于品牌机的噪音,一般都控制得不错,商家的说法是没有根据的。
关于CPU风扇转数多少正常问答笔者就为大家介绍到这里,其实要超看CPU风扇转数也不难,可以使用一些辅助软件或者进入系统BIOS里面均可以查看,有兴趣的朋友不妨去详细了解下。
