有明确的外部到内部的信息模型当信号运行时,正弦波基本信号组件sinusoid BSC将立即启动并输出一个初相位角为零的正弦波。定时事件基本信号组件TimedEvent BSC在一个外部事件初次在测试信号框架TSF模型的同步输入端发生时启动。脉冲序列基本信号组件Pulse Tra in BSC在接收到来自定时事件基本信号组件TimedEventBSC的同步Sync事件时启动。其效果是延迟输出的脉冲序列发出的起始时间直到同步信号事件发生。如图7所示。
2 信号模型的同步
2.1 无明确外部到内部同步的信息模型
测试信号框架(Test Signal Framework,TSF)信号模型与基本信号组件(Basic Signal Component,BSC)有相同的同步方式。当一个同步事件到达测试信号框架TSF模型的同步输入端时,整个模型被启动或重新启动。这种行为可以通过把同步Sync事件施加到模型内所有的基本信号组件BSCs上在测试信号框架TSF模型中来实现。如图5所示。
图5描述的是一个调幅信号,如虚线所示,显示了一个所有同步输入都被连接到外部同步输入的调幅信号测试信号框架AM_SIGNAL TSF模型。但在此处要强调的是,由于基本信号组件BSCs只能接受一个单个的同步Sync和门控Gate信号。当信息模型具有内部同步路径时,它不能再接受来自测试信号框架TSF模型外部同步输入的同步信号。我们以远程测量设备询问的信号模型为例说明。如图6所示。
如图6所示,虚线部分为同步的BSC内部组件部分,由于远程测量设备询问基本信号组件BSC“DME Interrogation”已经有了一个同步输入的连接,int event即是他的同步输入,所以它不能再接受来自测试信号框架TSF模型外部同步输入的同步信号。在这种情况下,测试信号框架TSF模型图解的惯例是所有未用的基本信号组件BSC同步参考都被连接到外部的测试信号框架TSF同步输入端上。2.2 有明确的外部到内部的信息模型
3 门控信号模型
3.1 有隐含内部门控的信号模型
测试信号框架TSF模型可以以与基本信号组件BSC一样的方式被门控。当一个门控事件到达一个测试信号框架TSF模型的门控输入端时,整个模型在该事件的持续期间被一直门控。这种行为可以通过把门控事件加载在模型内最后(输出)一些基本信号组件BSCs上来在测试信号框架TSF模型中实现。图4显示了调幅信号测试信号框架AM_SIGNALTSF,它在外部门控输入端与最后一个基本信号组件BSC的门控输入端之间具有一个单独的隐含连接。如图8所示。
3.2 有明确外部到内部门控的信号模型
明确的连接可用在外部门控端与特定的一些基本信号组件BSC门控输入端之间。按照惯例,只有被连接到外部门控输入端的特定的一些基本信号组件BSCs才会受到外部事件的门控。其他一些基本信号组件除非它们的门控输入端时与一个内部事件连接的,否则当调用Out.Run方法时从时间零点受到门控。如图9所示。
4 结论
TSF模型是由一个或更多的基本信号组件BSC结合成为的一个更复杂的模型,它的输出结果往往受到外部同步和门控作用的影响,本文最后以远程测量设备询问信号模型以及调幅信号模型来举例说明外部的同步或门控是否是明确到内部,得出了对其输出有一定的影响,所以研究TSF模型的同步和门控机制对我们熟悉掌握该标准,精准的定义信号提供了一套标准的解决方案。
