DSP和通用的CPU比当然有差距,象PENTIUM,ULTRASPARC,MIPS等等
qin
2003-8-27 14:40
不要想当然,DSP和CPU的问题参考 signal->X->10->4->1
long
2003-8-27 17:08
我觉得可能是这样:
CPU外设接口电路比较复杂,这是个缺点(不是说那种嵌入式的) 但是标准化和通用性做的很好。 cpu为核心的系统方便人机交互以及和标准接口设备通信,非常方便而且不需要硬件开发dsp 主要还是用来开发嵌入式的信号处理系统了,不强调人机交互,一般不需要
很多通信接口,如果只是着眼于嵌入式应用的话,嵌入式CPU和DSP的区别应该只在于
一个偏重控制一个偏重运算了
youfire
2003-8-28 10:21
同意楼上的意见,DSP优势在意其有独特乘法器,一个指令就可以完成乘加运算,但CPU
处理一般是用加法代替乘法,要n多cpu周期,尽管cpu主频很快,但还是要相当时间。
第二,dsp是采用加强的哈佛总线结构,它的存储指令和数据采用的不同的总线。而CPU
是采用的冯。娄曼结构,把程序当成数据一起访问。
第三,dsp一般是RISC
eDSP
2004-1-4 22:22
DSP用于运算密集型任务,CPU用于事务密集型任务(在MCU也可以叫控制密集型),以运算速度而言,高端DSP一般比高端CPU快20倍以上。
DSP和CPU(MCU)的比较可以参考这里:http://www.dspsolution.com/html/intro/intro_dsp.htm
eDSP
2004-1-5 11:45
对,功耗最大的DSP也比类似运算能力的CPU耗电省很多。
DSP_Bruce
2004-1-5 13:27
DSP, MCU, CPU各有所长,
复杂的系统可能需要把这些处理器搭配使用。
例如手机,PDA等就将DSP和MCU或CPU一起设计进系统。
gregy_cn
2004-1-8 13:55
同意大家的说法.
MCU、DSP、ARM、CRUSO、PENTIUM等等各有特点。一般很难靠一块板一个CPU把一切解决掉。在高端数字运算领域中,几片TMS320C6xxx+一片PENTIUM是常见的;在嵌入式控制领域中,DSP+ARM/MCU也是通行方法;即使手机、掌上电脑也有几个CPU协同工作的,只是有时是一个芯片一个CPU、有时一个芯片集中多个CPU。一般还是根据任务决定采用什么样的体系结构,然后在体系结构中决定使用什么CPU。而CPU本身也根据情况在内部采用多种处理方式,如PENTIUM中就采用了RISC的核,OMAP芯片集中了DSP+ARM。
falling74
2004-1-14 09:13
还有一点,大家不妨比较一下adi的tigar sharc系列的ts201(或者ti的tms320c6713)和基于risc结构的mot的power pc系列的mpc8260,前者的片内存储资源远远大于后者,保证了更多的数据或程序吞吐是在片上完成,而且是采用vlim,运算速度远远大于后者。但是后者的片上外围接口则远远胜于前者,dsp一般只有spi等,大部分没有以太网(ti的一款最新的例外,好像是什莫dm64x,记不清了),而8260的fcc、scc、smc等可以提供以太网、iic、spi等诸多接口。其实顶尖的半导体公司都在用0.13um的工艺,产品由于各自的侧重点不同而有所不同,真的谈不上哪个更好一些。
一点拙见,见笑,欢迎批评指正。
hstaii@163.net
2004-1-14 19:14
但是如果作小一点的系统,也就是说不用大规模的数字信号处理
那么在嵌入式这个领域DSP和一些CPU,比如ARM,pic等等优势有多少
也就是说现在在CPU中加入DSP的处理机制是非常必要的
或者说在嵌入式应用方面是很重要的?
eDSP
2004-1-14 19:14
TS201这样的DSP必须配合FPGA来使用,X86的CPU也必须要有南北桥协同工作,powerpc的浮点运算能力非常厉害,不会输给DSP,因为powerpc的高端芯片在设计时就大量融入了DSP的结构,但是powerpc有个问题,就是针对DSP运算来说IO带宽相对低了,TI的高端DSP也有这个问题。而且powerpc还得外置DMA控制器和SDRAM控制器,这些都限制了powerpc高运算能力的发挥。DSP运算中大块的搬移数据是很常见的,忽略了这个,就像给奔驰车装上拖拉机轮子,一样跑不起来。我觉得TS201的设计理念很适合现代EDA技术的发展,什么接口也不内置,就给出两条总线和4个高速LVDS口,这些是FPGA直接支持的,具体的接口扩展都到FPGA里面去做。反正整个设计是肯定离不开FPGA的。对于极高采样率的AD器件,现在ADI已经开始做LVDS接口的了,可以直接和TS201接口。从体系结构上来讲,DSP系统的IO带宽非常重要,在这点上,ADI做的比较好。
