接近开关在工程机械中使用应注意的几个问题
sensorshome
2013-1-8 21:56
随着我国工程机械的技术进步,工程机械的操作舒适性、方便性、灵活性越来越成为用户关注的焦点,它也成为工程机械设计中的重点之一。
接近开关
是一种新型集成化接近开关,是理想的电子开关量
传感器
。它除了具有体积小、频率响应快、电压范围宽、抗干扰能力强、耐腐蚀、耐振动等特点外,还有使用过程中无磨擦、不会增加各被感应元件的力矩等优点。现将接近开关在工程机械中使用应注意的问题作如下总结。
接近开关的动作距离
1)
接近开关的动作距离与被检测体的材质有关系,我公司接近开关样本上标明的感应距离都是按标准被检测物体设定的,标准物体为碳钢。其它金属,感应距离都有相应的衰减,
2)
接近开关的安装
在金属上安装
接近开关
时应预留一定空间,以避免该开关受到被检测物体之外的其他金属干扰而产生误动作。与感应面平行的金属应在距离感应面三倍的检测距离之外
在接近开关轴线方向四周的金属齐平接近开关与非齐平接近开关有不同的要求
)齐平接近开关可以直接安装到金属上,并且可以跟感应头齐平安装,
2
)非齐平接近开关,安装是感应头必须漏出来,
3
)准齐平安装要求介于齐平与非齐平安装之间,
2
在同时安装两个或两个以上接近开关时为防止任意二者间相互干扰,开关对置时应使两感应面在轴线方向的距离大于六倍的检测距离
并列安装时外圆柱面之间距离应大于三倍(非齐平)或一倍(齐平)接近开关直径的长度,若开关直径大小不等,应按较大接近开关的直径计算。
3
使用过程中应注意事项
1)
被检测体不应接触接近开关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关
2)
用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时最好在引
线距开关
10
厘米处用线卡固定牢固
3)
不应用脚踏接近开关,安装时最好设置保护罩壳
4)
开关使用距离应设定在额定距离的
80%
以内,以免受温度和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。
4
在布线及接线时应注意的问题
1)
电力线、动力线应尽量远离接近开关引线,无法避免时应
将电金属管套在外部并接地,以防开关损坏或误动作
2)
严禁通电接线,并应按接线输出回路原理图接线
3)
最好不要用两个接近开关的输出线控制同一个继电器的同
一个线圈,否则将无法辨认动作的来源,有时甚至产生误动作。
TLP291
2013-3-14 14:43
潮光光耦网——全球光耦资源整合者
原装、正品
http://www.tosharp.cn/
Tel:0755-82767111
QQ:2355293390
