标题: Altium Designer 6.3发布! [打印本页]
作者: g25n120a 时间: 2006-7-8 09:44 标题: Altium Designer 6.3发布!
Altium公司很高兴宣布为业界唯一的统一化电子产品开发系统Altium Designer 6发布第三次软件更新。Altium Designer 6.3提供了大量用于加快设计过程的新功能,例如:
* 即使在最复杂的板卡上,实时缩放速度和换屏速度将增加20倍,为您提供更快响应的设计环境。
* 增强了多轨道布线功能,在多轨道布线的同时,设计速度变得更快。
* 新的版本控制库可以在公司内部提高对库和器件管理的效率
* 新的灌铜管理系统——其中强大的中央控制性能可以用于审查和管理板卡上的所有多边形覆铜区域。
* 可以定义长方通孔的焊盘,从而为您的设计提供更多的灵活性。
更多信息请浏览http://www.altium.com/Evaluate/DEMOcenter/AltiumDesignerNewFeatures/
现在就装备Altium Designer 6.3,您将开始分享在完整的设计加速环境内更快的设计效率。
altium公司已经发布Altium Designer 6.3,我们的"protel"软件正在不断的完善之中.........
作者: g25n120a 时间: 2006-7-8 09:50
很不容易弄到了个链接,朋友们快去下载吧,希望朋友们顶一顶```
AltiumDesigner6Update(5495to6641).exe 243 MB
http://altium.com.edgesuite.net/webupdate/AltiumDesigner6Update(5495to6641).exe
AltiumDesigner6LibraryUpdate(5495to6641).exe 259 M
http://altium.com.edgesuite.net/webupdate/AltiumDesigner6LibraryUpdate(5495to6641).exe
有好东西是要和朋友们分享一下的```
[此贴子已经被作者于2006-7-8 9:50:45编辑过]
作者: g25n120a 时间: 2006-7-8 09:52
Altium公司很高兴地宣布即将为业界唯一一个统一化电子产品开发系统Altium Designer 6发布第三个软件更新版本。
首先通过系列视频演示预览Altium Designer 6.3的新功能和增强功能。
Altium Designer 6.3提供若干新功能,加速设计流程,例如:
-即使在最复杂的板卡上,实时缩放速度和换屏速度增加了20x,设计环境的反应度更高。
-多轨道布线支持功能增强,在多轨道布线的同时,设计速度变得更快。
-新版受控库可以在公司内部提高库和器件管理。
新的覆铜管理系统将带给您面向板上所有覆铜预览和管理的一种强大的集中控制功能。
-可以界定焊盘中的长方孔。
详细资料:
1.图形硬件加速器
Altium Designer的PCB编辑器增加了一个新的硬件加速图形引擎。在绘图方面,该引擎的速度比目前的GDI图形引擎的速度有质的提高。它在PCB编辑器中为用户提供平滑、实时的图形。即使在最大的PCB文档中,它的重新绘图速度也表现得迅速有效。
新的图形引擎采用由微软DirectX 9.0支持的Shader Model 3(Shader模型3)技术。在Shader建模技术中,绘制对象图形的应用程序代码由图形卡处理器(GPU)执行,而不是由主机CPU执行。
传统的作法是将图形卡当作傻瓜型像素打印机,应用程序代码首先将图形制成位图存储在存储器中,然后将主机CPU中的所有像素数据传送给GPU。
使用Shader技术,应用程序代码向GPU发出指令,指出绘制对象的类型,例如,线轨,并提供最小的数据集确定线轨属性(例如,位置、宽度和颜色)。
在Altium Designer的PCB编辑器中,这意味着,在屏幕上绘制线轨对象时不是传送大量像素,而是GPU经过编程,知道如何绘制线轨,Altium Designer仅需传送位置坐标、线宽和颜色信息。 新的硬件加速图形引擎:
提供的绘图速度约为GDI的20倍。
消除多边形对绘图速度的影响。
在所有缩放水平上提供顺畅的移屏和滚动效果。
保持最大板卡的绘图和移屏性能。
将在各种图形卡上充分接受测试和标准检查。
可与现有图形引擎协作,需要时,用户可以在两者之间切换。
注意该图形引擎需要支持DirectX® 9和Shader Model 3的图形卡。
http://en.wikipedia.org/wiki/Shader
http://www.microsoft.com/whdc/winhec/partners/shadermodel30_NVIDIA.mspx
2.满足版本控制要求的器件库
版本控制系统为电子文档的存取提供理想的管理和控制方法。Altium Designer 6.3将库管理和版本控制功能汇集到新的版本控制数据库中。版本控制数据库是Altium Designer数据库的一种扩展库,在这种库中,器件直接从公司数据库中置入。
新的版本控制数据库:
使用方便,像所有Altium Designer库一样,器件直接从Libraries(库)面板中置入——器件数据直接从公司数据库中读取,而参考符号和封装从版本控制库(子版本)中置入。
点击从Libraries(库)面板中置入器件时,该库将检查器件状态,如果封装符号不是最新符号,那么它们将被库中的新符号自动更新。
添加了新的库类型*.SVNDBLib。SVNDBLib库文件添加到Libraries(库)面板中,器件直接从那里置入(跟标准数据库*DBLib一样)。
添加了一个新的向导,帮助重新构建版本控制库,将多个器件库转换为单个模型(符号、封装、三维模型),为添加Subversion(分版本)库做好准备。对于版本控制源,将每个模型存储在各自文件中更合适。
存储在库中的Altium Designer模型可以直接从Altium Designer中编辑,并且更新后的模型核对后可以存回库中。
可以直接在Altium Designer内部检查同一模型在不同版本之间的具体物理差异。
3.PCB布线片段
有一个工具可以帮助提高Altium Designer的综合编辑功能,这就是新的Track Slicer(线轨切割器)。线轨切割器是将一个或多个线段切割成两个线段的简易工具。在当前层或所有层上使用线轨切割器切割一个或多个线轨。
要使用线轨切割器:
从 Move 子菜单中激活Track Slicer(线轨切割器)(按下M 即可显示),然后将鼠标移到现有线轨上,视觉显示将要切割的线轨。
按下 Spacebar (空格键)将切割器锁定在垂直/水平/45度位置。
按下 Tab 键对切割器进行配置。
4. 多轨道布线支持功能增强
Altium Designer 6.0新增强大的Smart Dragging(智能拖放)功能,该功能可以轻易地移动现有线段,同时保持连接线轨的正确角度。智能拖放功能同时为未连接线端添加了一个简单但功能一流的延伸功能。不仅可以延伸当前线段,而且也可以自动添加新线段,以45度角连接当前线段。这样就可以延伸现有布线.
5. 覆铜(多边形覆铜)管理系统
现在的密集高速板采用标准设计技术,这种技术将板卡所有闲置空间用作基准面,并用固体铜填充。这些铜区又称为灌铜,它们是通过多边形结构生成的。现在,多层板卡设计通常包含50个或更多多边形。
新的Polygon Manage(多边形管理器)提供一个强大的控制中心,用于审核和管理板卡上的所有多边形。多边形管理器通过Tools(工具) » Polygon Pours(多边形灌铜)子菜单打开。
多边形管理器不仅为整个板卡上的所有多边形提供高级视图,而且可以:
为每个多边形命名和重新命名。
设置多边形灌铜顺序。
在选中的边多形上执行任务,例如,重新灌铜或搁置(在显示器和DRC中隐藏)
为选中的多边形添加和划定设计规则。
6. 用于PCB焊盘的槽形孔和方形孔
6.3版发布后,Altium Designer现在支持在PCB焊盘中设计槽形孔和方形孔。槽形孔和方形孔在重新设计的PCB Pad对话框中定义,可以直接给用户回馈焊盘设计的视觉。
槽形/方形孔支持功能包括:
勾头(NC布线)槽形孔。
方形(冲)孔
槽形和方形孔可以进行电镀或非电镀。
为各种孔型生成单独的钻孔文件(NC Drill Excellon格式2)
7.PCB选取工具
选取功能是编辑工具箱的核心功能,在设计过程中,设计人员经常使用该功能。PCB编辑器中新的选取工具大大简化了建立选择集合的过程。
新的选取功能可以通过 Selection(选择) 子菜单(按下S 将显示)打开,其包括:
Select Touching Rectangle(长方形接触选择) ——将选取选择长方形接触到的任何对象。
Select Touching Line(线条接触选择) ——将选取选择线接触的任何对象
选择命令后按住Shift键可以在现有选择集合中添加新对象。
作者: g25n120a 时间: 2006-7-8 10:36
我下载下来更新AD6出错了,不知道哪里出了问题,高手试试
[upload=image/pjpeg]uploadImages/出错了.jpg[/upload]
库文件可以安装,不过不是重点!!!
作者: 一通百通 时间: 2006-7-8 22:14
上个月老板买了个正版的AD6装在电脑上,如果有时间我去体会一下,光看那说明书就够累的,全英文的。
作者: 一通百通 时间: 2006-7-8 22:19
对orCAD兼容不错,我试了下,能对orCAD的文件导进导出,但是有一点,AD6导出的网表不直接支持PADS Layout和Allegro PCB。
作者: real_pumpkin 时间: 2006-7-9 15:06
要重新破解吗?哪里有?
作者: g25n120a 时间: 2006-7-10 10:53
有正版的用,爽啊,应该可以直接更新了!不知道6.3是不是真的改变了算法,能够提高速度,虽然在上面发出来更新,但我自己还没有搞定。。。谁试好了告诉我一下!
作者: g25n120a 时间: 2006-7-10 10:57
能问问一通先生正版AD6买得多少钱吗!!!
作者: shuhai003 时间: 2006-7-11 15:29
AD6.3我也下载下来了,但无法更新,不知谁的可以更新?
作者: 一通百通 时间: 2006-7-11 17:24
具体不清楚,说是10万RMB左右。[upload=image/gif]uploadImages/060710.gif[/upload][upload=image/gif]uploadImages/0607101.gif[/upload]
作者: chlw 时间: 2006-7-16 19:25 标题: AD63(Altium Designer 6.3)的破解!我已测试过可用!
一个很经典的破解,看着说明使用就可以了!
作者: chlw 时间: 2006-7-18 11:07 标题: 狂顶!!!正在下载![原创]
我的dxp好久不能自动检查更新(总是说HTTP错误),谢谢楼主公布链接!
上传一个AD63的破解。
[此贴子已经被作者于2006-7-18 11:07:36编辑过]
作者: g25n120a 时间: 2006-7-29 09:42
回老家一趟,刚刚过来,楼上的同志的破解好像没有发出来啊!!!
作者: sydy110 时间: 2006-7-30 17:40
我的升级也出现同样的问题,应该是内存引起的,换或重新插拔一下内存看是不是可以解决问题.
作者: 218guhan 时间: 2006-7-31 12:21
我的升级也出现同样的问题,谁能解决这个问题的高手请指点一二,谢谢!
Powered by Discuz! 7.0.0 |
