杂交稻的茎秆氮含量和籽粒氮含量在高氮条件一下明显较低
topchen123
2013-1-9 17:15
杂交稻与常规稻相比,杂交稻的茎秆氮含量和籽粒氮含量在高氮条件一下明显较低,在中氮条件下明显较高,在低氮条件下偏高或接近;杂交稻的氮吸收力明显较高;二者的氮收获指数在高氮和中氮条件下差异不明显,在低氮条件下杂交稻偏高;杂交稻的氮生理利用率在高氮条件下较高,在中氮条件下较低,在低氮条件下二者接近;二者的氮农学利用率没有明显差异。水稻与旱稻相比,水稻的茎秆氮含量在中氮条件厂较高,在低氮条件下较低,在高氮条件下与旱稻接近;水稻的籽粒氮含量在各种条件下均较低;水稻的氮吸收力在高氮和低氮条件下均较低,在中氮条件下与旱稻接近;在高氮和低氮条件下水稻的氮收获指数较高,但在中氮条件下较低;水稻的氮生理利用率和氮农学利用率均较高。
中、日、朝品种间比较,中国品种的茎秆氮含量较高,日本较低,特别是在高氮和低氮条件在高氮和低氮条件下中国与日本品种的籽粒氮含量接近,并且前者明显低于朝鲜品种,后者明显高于朝鲜品种,在中氮条件下三者差异较小,以日本品种偏高;各个国家品种的氮吸收力差异较小,在低氮条件下日本品种较低;朝鲜品种的氮收获指数较高,与日本品种相比,中国品种在高氮条件一下较高,低氮条件下较低,中氮条件下接近;在高氮条件中国品种的氮生理利用率最高,朝鲜品种最低,在低氮条件下正好相反,中氮条件下日本品种最低,中、朝品种接近;日本品种的氮农学利用率略高于中国品种,二者明显高于朝鲜品种。
农业环境记录仪检测
到辽宁与吉林品种比较,辽宁品种茎秆氮含量在高氮条件下较高,在中、低氮条件下较低;辽
宁品种的籽粒但含量较低;在高氮条件下辽宁品种的氮吸收力偏高,在中氮条件下,吉林种偏高,在低氮条件下二者接近;高氮条件下吉林品种的氮收获指数和氮生理利用率较高,中氮和低氮条件下,辽宁品种较高;吉林品种的氮农学利用率较高。
TLP291
2013-1-29 10:56
潮光光耦网——全球光耦资源的整合者
原装、现货
www.tosharp.cn
