标题: 蛋白质测定仪对碱性条件下较大幅度地提高氮的释放量 [打印本页]
作者: topchen123    时间: 2013-1-17 17:38     标题: 蛋白质测定仪对碱性条件下较大幅度地提高氮的释放量
从底泥中氮的稳定性和释放的可能性角度考虑,国内外对氮的形态分类目前比较流行的是把总氮分为无机氮、有机氮和残渣氮,无机氮又分为铝氮、铁氮和钙氮。许多研究表明,沉积物中氮的释放受到多种环境因子的影响,其中最主要的是水中溶解氧、pH值、温度、生物以及水体的扰动等阴。一般认为,好氧能促进氮的吸附,而厌氧则加速沉积物中氮的释放,因为好氧时,容易发生Fe2+一Fe3+化学反应,生成的Fe3十易与氮酸盐形成不溶的氮酸
铁,蛋白质测定仪从而抑制氮的释放;另外,氢氧化铁胶体也会吸附水中的游离性氮。厌氧时,有助于Fe3+一Fe2+转化,使与铁结合或被吸附的氮酸盐释放出来。沉积物氮释放量与pH值呈“U”型曲线相关,即PH值在中性范围时释氮量最小,在酸性条件下能促进氮的释放,碱性条件下较大幅度地提高氮的释放量。研究认为,pH值较低时,沉积物释氮以溶解作用为主;而在高pH值时,以离子交换为主,即OH一与被束缚的氮酸盐阴离子产生竞争吸附,导致释氮量增多。温度升高将促进沉积物氮的释放。随着环境温度的升高,沉积物中的微生物活性增强,提高了生物扰动作用和沉积物有机物的矿化速率,促进有机氮向无机氮转化,不溶性氮向可溶性氮转化,从而促进沉积物中氮的释放。此外,随着生物活动的增加,问隙水耗氧速率加快,水体中的溶解氧减少,使水体环境由氧化状态向还原状态转化,有利于Fe3+的还原,加速沉积物中铁结合态氮的释放[38]。扰动是影响沉积物一水界面反应的重要物理因素,扰动条件下的底泥氮释放量远大于静态条件下的释放量,因为扰动使表层沉积物再悬浮,增加了沉积物颗粒的反应界面,同时也加速了沉积物间隙水中氮的扩散,从而增加氮的释放。然而,扰动(水动力条件)对氮释放的影响仅是有限的短期效应,当沉积物受扰动水体释放氮达到一定程度后,可能进入一种氮释放“枯竭”状态,此时,沉积物和悬浮体与水体之间的氮达到了一种动态平衡。另外,扰动虽然增加了水体内的溶解氧,不利于沉积物中氮的释放,但这和底泥与水之问的混合交换造成的释氮效果相比,己显得不太重要了阅。除此以外,影响沉积物氮释放的因素还有氮的赋存形态、沉积物有机质含量、生物活性等。高丽等[4’l对滇池沉积物不同形态氮释放的研究表明,可还原态氮BD一P)是厌氧条件下氮释放的主要形态,碱性条件下金属氧化物结合态氮(Na0H一P)对沉积物氮释放的贡献最大。金相灿等[42]对太湖沉积物不同形态氮的释放研究认为:碱性条件下,促进Na0H一P的释放;酸性条件下,粗纤维测定仪促进HCI一P的释放。朱广伟等[43]的研究表明:沉积物总氮含量并不能决定沉积物的氮释放能力,有机污染较重河段的沉积物氮释放能力显著高于总氮含量较高但以重金属污染为主的河段的沉积物。微生物活动加快溶解氧的消耗,同时把有机态氮转化、分解成无机态氮,把不溶性氮转化成可溶性氮,从而促进沉积物中氮的释放网。
作者: TLP291    时间: 2013-1-22 17:27
