SMK开发出100万像素 车载用高清摄像头
porereading
2013-1-18 19:49
在2013年国际消费电子展上,SMK电子公司推出了业界首款分辨率为100万像素的高清车载摄像模块。
现有的车载用相机模块普遍采用30万像素的摄像头,随着搭载显示屏的大型化和车道识别等感知功能,高清晰度车载用相机模块的需求不断攀升。此外,可在隧道出入口等亮度不同的环境使用,因此市场对高动态范围(HDR)的产品需求也是水涨船高。
这款摄像头动态范围达到115db。此外,它能够配备多款光学矫正镜片以满足各种程度的精确度与性能需求。其体积为48x48x48毫米,其100万像素的分辨率能够在任何环境温度以及机械条件下无折扣的发挥其性能。
这款摄像头采用广角镜头设置以及先进的高清渲染图像传感器,能够成为汽车制造商车前路况检测的解决方案。
其广角高还原镜头的检测范围为,水平方向160°,垂直方向105°,其振子强度达到2.5,本产品采用数字输出方式,具有良好的EMC性能,可将100万像素YUV422数字信号以非压缩方式输出每秒30帧。
