运动拼接,液晶显示新玩法
联联明
2013-1-23 13:24
运动拼接,液晶显示新玩法
LCD液晶拼接显示产品技术优势相关分析
近年来,国内大屏幕拼接幕墙市场,液晶LCD拼接显示产品的异军突起成为了行业内的一大亮点。液晶拼接技术,作为一种崭新的大屏幕应用技术门类,其独有的特点正在成为改变传统拼接显示市场应用格局的巨大力量。以跨出监控室,走进商业中心为特点的液晶拼接显示产品正在越来越广泛的范围内实现着传统DLP拼接墙做不到的种种奇迹。
超薄赢得更多的市场机会
交通、金融、政府、军队、警用、能源、电力等等,传统DLP拼接墙已经在众多高端领域深深扎下了根:产品稳定、画面一致性高的特点,以及专业产品领域连续使用、苛求稳定的特点,让DLP可以有充分的理由啃食早年的市场积累。
面对这样的情况,新兴的液晶拼接怎么办呢?在接缝这一关键技术指标还显著落后的情况下,唯有发挥自己的长处,屏蔽自己的短处,才能治敌获胜。而平板的长处是什么呢?那当然就是超薄的体积了。
据了解,液晶拼接墙的厚度可以轻松控制在20到30厘米,这使DLP拼接技术东芝半米到一米的厚度所无法比拟的。虽然这一优势对于那些空间资源丰富的客户,例如交通指挥中心,并不显得价值巨大,但是对于在“普通型”空间内重新布置电视墙的客户、对于商用市场那些办公空间承租金额较高的客户、对于那些已经基本规划完室内空间应用,有需要增加显示墙的客户,液晶拼接的超薄就格外具有价值了。
例如,在首都机场的候机大厅,或者地铁的通道内,厚度小于20厘米的液晶拼接显示墙,与厚度大于50厘米的DLP拼接比较,其优势显得非常巨大,不仅可以节约每平米可能在十元甚至更高的日场地租金,同时还具有“美观”的特殊效果。超薄使得液晶拼接能够尽量与空间的墙壁设计一致,而不是大幅度的前凸,这一审美上的优势也足以令其战胜DLP拼接。
事实上,在巨大多数的商用市场、展会展示市场和公共空间的应用中,空间的占用都是巨大的成本和视觉上的不和谐因素,液晶拼接正式拼接其平板超薄的特性,在这些领域赢得了一个DLP根本“挤”不进来的生存空间。
“四向一致”液晶转角拼接打天下
与传统的DLP拼接产品比较,液晶显示单元还具有一个特别“突出”的优势,那就是可以任意的颠倒位置,旋转,以任意的水平、垂直角度倾斜放置和拼接。
DLP拼接单元的典型结构是下部是一个大肚子的光机,上部则是倾斜的屏幕。在工程中,其中心位置在底部,同时多数产品的内部结构也决定了,DLP单元不宜选装安装。这与液晶单元可以任意角度旋转安装、倾斜放置的特点形成了鲜明对比。
正对特定角度的安装,液晶拼接工程中常见的案例是30到60度角度的倾斜拼接。这种安装可以应用于滚梯、楼梯等倾斜的向上通液晶显示技术的轻薄和在显示单元各个方向上的技术一致性,可以令该产品的应用别具特点。而DLP拼接虽然也可以设计成可以纵向使用、倾斜使用的产品,但是无疑这会增加很大的成本,进而影响市场的普及。直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶的天下。
小纵深,弧线拼接液晶显优势
有一些特殊的拼接显示工程,要求显示画面呈一定的弧线排列,例如呈现突出的凸型曲线的显示面,像贴在一个圆柱上一样排列;或者以凹形的显示面,像镶嵌在一个拐角内一样拼接排列。
对于凹形的,内弧形拼接,DLP拼接单元也可以胜任。因为画面是向着圆形包围的,所以庞大的DLP机身也仅仅是增加整个工程占用的空间而已。即便是这种拼接用DLP技术在经济性上不佳,但至少技术上是可行的。
但是对于那些;类似于包围在圆柱上的凸形拼接面,DLP则无能为力了。因为,这种拼接显示单元的“屁股”向内,挤向圆心;屁股过大的DLP自然会大大增加单元之间的屏幕缝隙,和整个工程占用的空间。这种项目如果采用超薄的液晶拼接,问题就会迎刃而解。液晶拼接单元较薄的体积,能够很好的适应后部向圆心的围绕型凸形显示面的拼接应用。
高亮显示,液晶拼接可以走向室外
液晶显示技术和传统DLP拼接比较起来另一个巨大的优势就是很高的光源利用效率。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。
目前,高亮的液晶显示器已经不再是什么新鲜的技术,国内和国际上拥有数家企业推出。这些显示产品不仅可以填补在一些特种领域,液晶显示应用的需求,更是打开了液晶显示在室外、阳光直射下应用的可能。
以目前较多的2000流明的液晶显示单元为例,其在眼光下也可以保持较好的色彩和成像指标,完全是户外显示应用中替代传统的LED显示设备解决方案之一。通过引入拼接技术,高亮液晶在户外的应用也可以解决画面大小的瓶颈,形成非常可观的液晶户外应用市场。
在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是DLP拼接产品出了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。
运动拼接,液晶显示新玩法
液晶拼接显示另一个崭新的应用方式还是离不开液晶单元轻薄的特点。这就是在数字高时、会展和娱乐场所经常能够见到的“运动拼接”。
构建一个能够不断“动”的拼接墙,无论是上下、前后移动,还是旋转翻转,系统自身的关键部分都在于屏幕后侧的机械结构。显示单元的重量越重、厚度越大,也就意味着在构建运动的机械部件的时候,其难度越高,单元移动需要的纵深越大。构建的系统的整体体积越大。
目前,
液晶拼接
单元应用在运动型的项目中主要以42和46英寸单元为主,甚至部分工程愿意采用更小的尺寸产品。中小尺寸拼接单元能够流行的原因主要是其更为轻薄的特点,这也说明了为什么DLP拼接不能进入运动性的拼接显示领域。
液晶显示技术应用于拼接市场,得益于其特有的一些技术特性,更广阔的应用方式正在被不断的开发出来。在商用领域和廉价市场,液晶拼接已经建立起崭新的市场规则,而未来随着液晶拼接技术的进步,在更多的应用市场,液晶必然会与DLP技术正面交锋,并诞生更多的经典应用方案。道位置。或者是将16:9的显示单元选装90度,纵向安装。这种拼接方式可以产生一些奇特的效果,在一些会展、演播室背景墙、数字告示甚至中小监控室,有着广泛的应用。
轻薄导致灵巧,笨重导致呆滞。
更多四川液晶广告机
http://www.lcdping.net
