QuartusII增量编译的个人学习(一
wxg1988
2013-1-24 08:55
最近为了给几个新同学介绍实验室所使用的两个开发板——StratixIII开发板和DEII-CycloneIV实验箱,所以整理了下关于两个板子FPGA的配置过程,从中自己也获益很多。两款芯片的配置方式算是代表了如今Altera主流的方式吧。
首先介绍下CycloneIV实验箱。
实验箱提供了简单的配置流程,首先简单介绍下CycloneIV的配置部分电路。
图中圈起部分及为FPGA配置部分电路图解,其中重点是其使用的配置芯片为EPCS64,这也是最为常用的配置方式。
首先对FPGA可以通过USB Blaster然后以JTAG模式进行下载,如下图:
图中有个拨码开关,其中有两个可选端,一个是RUN,一个是PROG,简单的理解就是运行和程序配置。这里我比较认同RUN的含义,老师们给我们讲的时候都把将程序之间“烧”到FPGA也称作配置。但我个人觉得,"运行“这个词很贴切,就好像我们是把一个文件写入到FPGA在其中运行一样。这个过程很简单,每个工程编译完成后都会生成一个sof文件,将它烧到FPGA里面就行了。
可是这样的配置每次掉电后都需要重新烧写,所以这里就需要配置芯片EPCS64来起作用了。我们把程序烧写到它里面,每次上电后,就自动由它来对FPGA进行配置,这样就不需要我们一次次的上电烧写了。
下面介绍下EPCS64的烧写了。手册中给出了它的AS模式配置:
如图,将拨码开关拨至PROG端,就可以用PC对EPCS64配置芯片进行烧写了。
1、先生成一个pof配置文件。在File下选择Convert Programming File,这部分操作后面也会提到。
2、将拨码开关拨至PROG,在Programmer中将模式选择为AS mode,选择pof文件。
3、Start,开始烧写。这里可以发现,过程较sof文件的烧写要漫长得多。
这里需要注意的是,其实上面图中圈起部分是很容易引起误解的。EPCS64要对FPGA进行配置时,拨码开关仍然需要拨回到RUN端,可以理解成,只是换成了配置芯片把程序烧写到FPGA中"运行”罢了。
下面介绍另一种对EPCS64的配置方式,我们希望通过JTAG模式来对EPCS64进行配置。我们暂且称它为jic文件模式。这里我们可以简单把EPCS64当做一个Flash存储器,既然是存储器那肯定可以利用FPGA来对它进行写入操作。这种模式下,就是通过JTAG对FPGA进行写入操作,然后让FPGA来对配置芯片进行写入操作。
首先,还是通过Convert Programming File来生成一个jic文件。
