PCB过孔的寄生效应 避免!!
qq84260300
2013-1-24 11:35
PCB过孔的寄生效应 避免!!
在
PCB
抄板
行业中,在
PCB
板钻孔的费用通常
PCB
制板的
30%
到
40%
的费用,而过孔是过孔(
via
)是多层
PCB
的重要组成部分之一。简而言之就是,
PCB
上的每一个孔都可以称之为过孔。
过孔在传输线上表现为阻抗不连续的断点,会造成信号的反射。一般过孔的等效阻抗比传输线低
12%
左右,比如
50
欧姆的传输线在经过过孔时阻抗会减小
6
欧姆(具体和过孔的尺寸,板厚也有关,不是绝对减小)。但过孔因为阻抗不连续而造成的反射其实是微乎其微的,其反射系数仅为:
(44-50)/(44+50)=0.06
,过孔产生的问题更多的集中于寄生电容和电感的影响。
过孔本身存在着寄生的杂散电容,如果已知过孔在铺地层上的阻焊区直径为
D2,
过孔焊盘的直径为
D1,PCB
板的厚度为
T,
板基材介电常数为
ε
则过孔的寄生电容大小近似于:
C=1.41
ε
过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为
50Mil
的
PCB
板,如果使用的过孔焊盘直径为
20Mil
(钻孔直径为
10Mils
),阻焊区直径为
40Mil,
则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:
这部分电容引起的上升时间变化量大致为:
从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,就会用到多个过孔,设计时就要慎重考虑。实际设计中可以通过增大过孔和铺铜区的距离(
Anti-pad
)或者减小焊盘的直径来减小寄生电容。
过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的经验公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:
其中
L
指过孔的电感,
h
是过孔的长度,
d
是中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:
如果信号的上升时间是
1ns
,那么其等效阻抗大小为:
XL=
π
L/T10-90=3.19
Ω
。这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。
通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速
PCB
设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:
.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔,比如对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗,而对于信号走线,则可以使用较小的过孔。当然随着过孔尺寸减小,相应的成本也会增加。
.上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的
PCB
板有利于减小过孔的两种寄生参数。
PCB
板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。
.电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好。可以考虑并联打多个过孔,以减少等效电感。
.在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在
PCB
板上放置一些多余的接地过孔。
.对于密度较高的高速
PCB
板,可以考虑使用微型过孔。
PCB
抄板是一种反向研究,跟
PCB
设计
一样存在以上问题,我们将其陈列出来,只是抛砖引玉。
麦斯艾姆(massembly
)贴片知识课堂
,用通俗的文字介绍专业贴片知识。全国首家PCB 样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!
Massembly, 麦斯艾姆科技有限公司
电话:0755 – 26552719
