ARM处理器体系结构简要总结
rise_ming
2013-1-27 20:49
ARM处理器体系结构简要总结
搞arm两个月了,有点收获,就谈它了。本文主要介绍ARM7系列处理器。呵呵,不是相关专业可能有很多人不知道arm是个什么东西吧,我现在简要介绍一下各种处理器分类,目前我们的处理器阵营中分为CISC和RISC两大系列,CISC是复杂指令集处理器,这种处理器每条指令可以执行比较多的复杂操作,而且指令长度不定,我知道的有X86处理器是CISC处理器,目前intel和amd出的处理器主要都是x86处理器,intel的x86从8086开始到80186,283,386,486,Pemtium,pentium pro,pentium 2,pentium 3,pentium 4,扣肉2,四核志强等,还有赛扬,pentium M,pentium D等很多变种,有些提供高的性价比,有的专用于移动领域或低功耗领域。Amd的x86有毒龙,速龙,酷龙等。从8086到386是一次飞跃,实现了保护模式和虚86模式,以此为基础才有后来的Window3.1,386到Pentium是一次飞跃,硬件上从硬连逻辑转换到微指令实现,pentium 到扣肉又是一次较大的飞跃,从一个处理器核到两个,为多任务提供了充分的支持。RISC处理器种类比较多,指令长度固定,执行周期固定,从微控制器、mips、arm、alpha、powerpc、sun sparc等。微控制器子类又很多,目前很多较小的嵌入式控制场合都用得是微控制器,比如sim卡,一卡通,电子表等,有单片机、pic、lpc等。mips是mips公司研究出的一套体系结构,目前龙芯,聚芯都是基于mips,个人认为10年内会销声匿迹。alpha不了解,很少用到。powerpc是ibm,hp等公司合力出的一套,挺复杂,结构严谨,但推广不好,sparc只在sun得到大力支持。arm是目前应用最广泛的一套指令系统,支持多任务,只要是超出单片机能力、x86又太浪费的场合大部分都用arm。90%的智能手机都是arm处理器。
arm处理器有7个处理器模式(x86有3个),用户模式、管理模式、未定义模式、中止模式、特权模式、irq模式,fiq模式。
用户模式和管理模式:共用r0-r14个通用寄存器,pc寄存器,共用一个cpsr。
未定义模式、中止模式、特权模式、irq模式:共享用户模式和管理模式的r0-r12,各自专用的r13-r14,注意和用户模式的r13-r14不同,pc寄存器,各自专用的cpsr和spsr。
fiq模式:共享用户模式和管理模式的r0-r7,专用的r8-r14,pc寄存器,各自专用的cpsr和spsr。
注意pc寄存器是所有模式共享一个。
编程时如果c和汇编共存要遵守atpcs标准,简单的说这个标准要求函数调用时r0-r3传递参数,如果参数多于四个通过堆栈传递,从右往左压参。如果有返回值用r0表示。
用户模式相当于x86中的第三特权级,用于执行普通任务,不可以执行特权操作,不能切换模式等,
未定义模式用于执行一条未定义指令时触发,可通过软件模拟执行,用于模拟浮点或dsp等.
中止模式用于取指出错或访存出错,内在原因可能是需要调页,或访问了非法区域.
特权模式在reset后自动进入,通过swi软指令中断也可进入.
irq用于普通中断处理,速度慢,进irq后默认关普通中断,但开fiq.fiq用于快速中断处理,有专用的r8-r14寄存器,一般不需要保存现场,进fiq后所有中断标记都关掉.
除用户模式外其他模式都有特权,可以为所欲为.
r13默认用来作为堆栈寄存器,r14用于保存返回地址.
用户模式和管理模式只有cpsr,没有spsr。cpsr是当前状态寄存器,内含算数运行标记位,irq和fiq标记,模式位,保留位。spsr是cpsr的备份。
arm处理器支持arm指令集和thumb指令集,arm指令集是32位,thumb指令集是16位,具有arm指令集的子集功能,实现同样的功能用thumb指令集所需空间较小,但执行时间有可能变长。arm代码向thumb代码跳转通过BX指令完成。BX指令通过判断数据项的最后一位来确定是否转入thumb或arm模式,跳转后会设置cpsr中的模式位。
这里我不打算描述arm或thumb指令集,因为那需要太大的篇幅,但arm和x86相比有一些很大的特殊之处就是它的堆栈可以向上或向下增长,而且存数与累加谁在先都可,这样就有四种堆栈方式;另外每条arm指令都带有执行条件,像溢出,进位等,只有在满足特定条件下指令才会得到执行;当然arm指令集不存在像x86指令集那样的向下兼容性,386支持16位实模式,兼容8086,但32位arm却没法识别16位arm指令集。
这是我对arm处理器内部的一些了解。
下面谈谈philips公司出的一款lpc2214处理器,内含arm7tdmi-s处理器核,支持jtag调试和跟踪。lpc2214一共有三条内部总线,一条是内部局部总线,用来连接内部ram和rom,rom有256kb,ram16k。另一条是amba总线ahb,主要连接向量中断控制器和外部存储器接口,第三条是vpb,通过vpb桥桥接到ahb,用于低速外设,有点x86主板的味道,不过它把这三个总线都集成在一个处理器里面。vpb上连接了好多外设,像uart,i2c,spi,timer,pwm,a/d,rtc,hot dog,系统控制,外部中断。这些外设通常以主频的1/2,1/4,1倍速度运行,这里我不会讲这些外设如何控制,如何设定寄存器,那杨可以写一本数据手册了。我只讲我觉得这个处理器里我觉得比较有意思的东西。
这个处理器内含振荡器,可以外接晶振也可直接接时钟,还含有pll,我们使用时通常让它在振荡器模式下启动运行,然后切换到pll模式,可以提高运行速度。这个处理器有掉电模式和空闲模式,空闲模式只禁止cpu的时钟,但是外设时钟继续运行,在掉电模式pll停止运行,掉电模式通过reset可复位,空闲模式通过reset或外部中断可复位。lpc2214可以外接各类接口芯片,它一共有四个外接设备地址空间,每个空间有16M,可以按8,16,32位模式访问。lpc2214有一个存储器加速模块,可以设定是否预取,可以设定不预取,连续指令预取,所有指令数据都预取,开机默认是不预取。其实第三个情况就类似x86中的二级cache,因为目前的家用x86处理器cache设计都是两极结构,第一级是哈佛结构,第二级就是指令数据共享一个cache。其实即使在不预取的情况下因为lpc2214是三级流水线结构,也会预取两条指令,当前指令地址为pc+2,这只是层次和说法上的问题。最后就是处理器的地址空间布局,lpc2214不存在io空间,它是内存空间统一编址,0地址开始是rom,256k,1G以上是ram,16k,2G以上是外部地址空间,64M,2.5G以上是vpb和ahb地址空间;其中rom空间的顶端是boot block块,8k,这8k还映射到2G的顶端。最低64字节是中断向量表,可以映射到boot block,内部rom,内部ram,外部空间,具体映射可以设定memmap寄存器。
