标题: 隐藏式碗组因此有必要尽早解决 [打印本页]
作者: 顺婷    时间: 2013-1-28 11:18     标题: 隐藏式碗组因此有必要尽早解决
几乎所有自行车运动爱好者都遇到过踩踏噪音的问题,典型表现是发力蹬踏或通过颠簸路段时产生例如“嘎嘎”的金属噪音。这极为恼人的噪音不仅会令人抓狂,更有可能造成零件磨损,或是某些问题的先兆,可能导致严重人身伤害,高档轴承碗组因此有必要尽早解决。自行车五通碗组原因:碗组损坏,或装配不当判断方法:-观察隐藏式碗组有无旷量-面向车子坐在车头前方的地上,双手握住前叉下管,用双脚用力向前蹬踏板,观察有无噪音解决办法:如碗组有旷量则尝试重新安装把立并压紧,仍不能解决旷量则更换碗组;如碗组无旷量则确保碗组稳固的压入车架头管,重新滑轴承并按手册规定的方法和力度重新装配。五通碗组零售附注:碗组旷量其实一般不会产生噪音的,倒是碗组上下碗没有完全压入头管的话有可能……-把组原因:把组产生裂痕,或装配不当判断方法:-分解把组,擦净后观察裂痕-如无裂痕,则一人握住前叉,另一人上下左右扭动车把,观察有无噪音解决办法:如已有裂痕,则更换损坏部件;如零件正常,则在把立与把横和前叉上管的接触面上以及各螺丝的螺纹上涂抹润滑脂,散珠碗组按手册规定的方法和力度重新配,使用把横变径套的系统更需特别注意。附注:把组断裂的后果大概比车架断裂更可怕,排除这个可能后,多数噪音都是由金属零件受力变形产生摩擦引起的,加入润滑脂后通常可以解决。
