标题: 专业厂家液晶拼接项目建议 [打印本页]
作者: erica123    时间: 2013-1-30 13:50     标题: 专业厂家液晶拼接项目建议
专业厂家液晶拼接项目建议:大屏幕液晶拼接系统工程项目可分为四个不同的阶段,分别为项目策划、前期勘察、工程实施以及项目后期。这四个阶段当中,前期勘察和工程实施是非常重要的,如果这两个阶段在实施过程中出现问题,会严重影响工程的进度以及工程的质量。前基勘察和工程实施两部分的实施当中都需要注意些什么?
  液晶拼接屏工程前期勘查要点:工程前期勘察除了施工人亲自到现场进行了解勘察之外,还需要和客户进行详细的交流,并做好项目整体施工规划,因为这些在很大程度上决定着工程的周期长短、费用的控制以及最终效果的呈现,所以必须特别注意。
1、首先:安装设备的地面要平整。因为整个液晶大屏幕拼接系统的重量非常大特别是背投拼接,它的技术决定了它的箱体非常大、而且非常重,所以如果安装设备的地面是瓷砖的话,要先确认它是否能承受这样的重量,另外设备最好固定在防静电地板下的地面上,以保证地面长期受重不变形。
2、其次是布线:液晶监视器系统布线时,要将电源线和信号线分开,以避免对信号产生无谓的干扰;另外要根据液晶大屏幕的规格、机柜位置、信号源位置等计算出所需各种线缆的长度、接头数量及信号线名称等。同时还要与客户确认一下,工程可用的管线槽道是否满足实际需求,以便继续后续的工作。
作者: TLP291    时间: 2013-2-26 10:44
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
