标题: 请教查找表LUT工作模式如何设置? [打印本页]
作者: xinyancode    时间: 2006-7-21 15:30     标题: 请教查找表LUT工作模式如何设置?
请教查找表LUT工作模式如何设置?
我看到一篇文章,里面讲到Virtex-II FPGA配置中将一个LUT可以配置成:4输入1输出的任意组合; 16位随机存储器(ram16);16级移位寄存器(SRL16)等三种模式。
在Virtex-II的pdf文档中也有这样一句话:
each 4-input function generator is programmable as a 4-input LUT, 16 bits of distributed SelectRAM memory, or a 16-bit variable-tap shift register element.
但我至今不知道在用ISE工具时,在哪个地方可以对查找表(look up Tables)的个工作模式进行设置, 如何对LUT进行工作模式进行设置。
请高人不吝赐教!多谢!
作者: stone133    时间: 2006-7-23 16:46
这个好像不是说能设置的问题,这个是综合工具综合的时候根据你的设计可以做出的选择,这个也体现了Virtex-II FPGA的灵活性
作者: cheng47    时间: 2006-8-1 11:01
还是不懂,晕了
