图1 HDTV-SoC系统框图
图3 FIFO机制逻辑框图
图4 双口RAM接口时序图
表1 MIPS4Kc处理器中断引脚描述表
习惯将SI_TimerInt信号接到SI_Int[5]引脚,就像图1中所显示的那样。这样4Kc处理器的外部中断引脚就剩下5根,即SI_Int[4:0]。在本设计中,将系统外部中断分为5级,按照SI_Int[0]到SI_Int[4]的顺序优先级从高到低排列。针对每个外部模块,也将其所有的中断源分为5级,反映到每个模块的输出是一个5比特的寄存器XInt[4:0],同样,按照XInt[0]到XInt[5]的顺序中断优先级从高到低排列。假设系统有N个外部模块,则各个模块输出的XInt之间相或即得到SI_Int的输入,这些逻辑在TopInt模块中实现,如图5所示。
图5 TopInt模块内部逻辑
图6 外部模块中断寄存器逻辑关系
另外,为了便于CPU的访问,所有这些寄存器在模块中都有编址。这样对于任意一个中断,最多通过两次查询CPU就可以获知产生该中断的中断源。图7 HIF模块仿真波形图
由于整个SoC系统的设计工作尚处于FPGA验证阶段,因此在综合时选用Xilinx公司的ISE6.1软件中自带的XST综合工具,FPGA器件选择Virtex-E系列的XCV2000E。综合后的结果报告如表2所示。
表2 综合结果报告表
