消化炉中示波器的介绍及使用注意八个事项
topyq2003
2013-2-26 16:03
消化炉中示波器的介绍及使用注意八个事项
消化炉中示波器的介绍及使用注意八个事项
大多数消化炉的示波器探头上都套有一个可拆卸的塑料抓钩。将这个塑料夹去掉,就会露出探头的芯片管。如果有必要,可以将消化炉的固定接地引线的装置拆开,裸露出低电感的接地金属护套。这个金属护套,或者说接地环套,一直延伸到探头的顶端。它有两个用途:作为探头顶端的静电屏蔽,并提供一个靠近探头顶端的良好接地点,以实现低自感的感应回路。图
3.8
显示了利用探头金属护套来达到低消化炉的自感传感回路的两种方法。
套环是一段环绕在探头金属接地护套上的电阻丝,被就近焊接到合适的接地点上。它用来固定探头位置,同时使之接地。那个小的套环用来固定探头尖端。这一装置可以被应用到任何电路板上。套环非常适合于工作用途,但是不能持久而且并不容易制。
接地焊盘对于信号测试以及电路维修,调试等都十分有用。一些模拟电路工程师在进行样品开发时,习惯于把电路板表层整块地线都裸露出来,以便宜于测试。
运用这两种方法,其回路自感都会下降
3~30NH
,具体数值和实际消化炉的制工艺有关。
TEKTRONIX
制造了一种示波器探头夹具,其特殊的结构设计可以使示波器探头尖端连接到被测电路时形成的地线回路自感很小。这种结构如图
3.15
所示,如果电路的机械结构允许探头垂直地接触印刷电路板,则可以得到较好的效果。必须嵌入到机架里面的电路板卡则不能采用这种夹具。
有些消化炉的示波器探头带有连接到探头护套的小夹子,便宜于护套和地之间的直接连接。
、消化炉在蒸馏时翻滚剧烈,对操作者构成危险吗?
答:不危险,消化炉在蒸馏时翻滚剧烈,是水蒸气大量进入消化管液体翻滚,并非剧烈反应造成;而且仪器有超压保护装置,可以保持管路内部常压,避免危险。
2
消化炉
工作中对水质有什么要求?
答:消化炉的蒸馏水桶内要装蒸馏水或纯水,机器长期不用要将蒸馏器里水放掉。
3
、消化炉开机没声音是怎么回事?
答:消化炉开机没声音,如果机器电源开关内红灯亮,说明是定氮仪内保险管烧断了,保险管位置在机器内部靠近电源开关接口
5
公分处黑色壳子内。
4
、消化炉开机蒸馏器内不加水怎么解决?
答:开机半分钟中检查蒸馏水桶是否漏气,能被气充鼓是正常;
检查蒸馏水桶内
水位是否超过三分之一,不够补齐;
检查蒸馏水桶的位置,低于放置仪器的台面,压力不够,加不上水;
检查蒸馏水桶进气、进液管是否接错,接错桶内会产生气泡并发出声响;
检查排水阀,应呈关闭状态;
5
、消化炉蒸锅不加热,不能产生蒸气,为什么?
答:如果机器能正常加碱,不能加热出蒸气,判定加热丝可能烧坏了,可拿万用表量一下加热丝正负极,不通可确定加热丝损坏,换新加热丝。如果及其不能正常加碱,开机后又没有任何声音,判断是保险丝烧断了,保险管位置在机器内部靠近电源开关接口
5
公分处黑色壳子内。
6
、请问不同物质中的蛋白质转换系数是多少?
答:乳制品
6.38
面粉
5.70
玉米高粱
6.24
花生
5.46
大米
5.95
大豆及制品
6.25
大麦小米
5.83
芝麻向日葵
5.30
7
、凯式定氮仪工作中不能加碱、加碱没有声音,为什么?
答:见车碱桶是否漏气,被气充鼓机器才能正常工作;仪器使用时间长,碱管内部会结晶,加液时流速降低,没有声音。
8
、定氮仪在工作时,从顶部冒出类似烟的气体,怎么回事?
答:检查冷却水的水龙头是否打开,冷却水关闭或者水量小都会导致消化管出来的蒸汽不能被冷凝,从机器里冒出来的水蒸气,类似烟。
TLP291
2013-3-4 18:07
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
