GPRS RTU无线远程数据采集监控终端
bfor2071892
2013-2-27 14:45
>>产品介绍:
JW5203 远程数据采集终端集模拟量采集、脉冲量采集、继电器控制、存储记录、RS-485串口串行通讯(数据透明传输或数据采集)、短信和GPRS数据传输于一体的综合性数据采集终端,外形小巧美观,测量精确可靠,通过状态指示灯颜色的变换可以轻松获得终端所处的工作状态,操作调试十分简便,非常适合于各种环境下数据的采集和控制。广泛应用于水文监测、气象监测、环保监测、农业灌溉管理、环境数据监控、传输管网监测等。
>>主要功能:
1、集成多路io接口:标配产品为4路模拟信号采集、4路开关量/脉冲量采集、2继电器控制输出;
2、可模块式扩展模拟量、开关量、继电器等路数,根据用户现场实际需求选择扩展模块;
3、1路RS485输入接口:可同时接入多种协议不同波特率校验位仪表,如赏苯尤牍鳧LT645-1997/2007多功能电能表、CJ-T188-2004_户用计量仪表协议、工业仪表MODBUS-RTU协议、用户自定义仪表协议等;
4、可采集设备有:流量计、水表、电能表、燃气表、液位变送器、雨量传感器、压力变送器、温度变送器、电流变送器、电压变送器、其它智能仪表。
5、内置大容量存储器,用于记录端口采集数据、RS485收发数据、报警事件;
6、支持远程修改数据中心IP地址、端口号、远程配置终端参数;
7、支持GPRS和短信方式远程招测现场数据,支持GPRS和短信方式远程控制现场设备;
8、模拟通道上下限,模拟量增幅、减幅,脉冲量增幅,开关量状态变法可采用中心或者短信报警;
9、模拟量和开关量可与继电器设置报警联动;
10、定时上下线,既能够保证GPRS数据传输,又能够适时下线,节约数据流量;
11、内置看门狗,可设置自动复位、短信强制复位,掉线、断网自动重连;
12、通过专门的图形化配置工具进行参数配置;
>>技术参数:
额定电压:DC5-24V
模拟量采集精度:0.1%
RS485接口 波特率支持300-115200bps,N/E/O校验,停止位1/2位
开关量:干节点信号或幅度为2V~24V的电平信号
脉冲量:最小脉冲宽度为25ms,脉冲周期为50ms,内部脉冲计数累积容量达到40亿
继电器:继电器干节点输出
存储容量:内置64M-bit Flash存储器
数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
供电方式:市电220V、太阳能供电、电池组供电
工作环境温度 -20℃到65℃
储存温度 -40℃到85℃
湿度 95% 无凝结
外形尺寸:93×62×24mm
常规运行耗电:<60mA
省电模式耗电(平均):<30mA
通信方式:支持TCP/UDP通讯方式
重量:约150克
GPRS RTU、远程测控终端、远程监控终端、远程采集终端、无线抄表、远程抄表、数据采集器、水文监测、水库、泵站、堤坝、气象监测、环保监测、农业灌溉管理、环境数据监控、传输管网监测
(8.55 KB)
2013-2-27 14:45
厦门建纬
陈先生
qq:1356491991
0592-2071891
图片附件:
(2013-2-27 14:45, 8.55 KB) / 下载次数 509
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=32313&k=418844262fa46655301490683b19b33e&t=1718567415&sid=d111Xt
