标题: SCADA9552® Nport server多串口联网服务器 [打印本页]
作者: micronode768    时间: 2013-2-27 16:14     标题: SCADA9552® Nport server多串口联网服务器
SCADA9552®
SCADA9552®产品,采用美国成熟、先进的网络技术,可将现有的串口设备接入以太网(TCP/IP)整合使用, 如: 微点科技温湿度监控系统、CNC、PLC、交换机、 UPS 系统和医疗/物理/生化仪器等原有的串口设备接入以太网(TCP/IP),符合业主利旧原则,保障在原有硬件和软件的投资。
特点:
Ø
1U
19
英寸标准机箱设计,适合机架式安装
Ø
独立通道设计,为保证各个通道的独立性,保证兼容连接不同通讯协议和技术要求的串口设备,每个通道由独立的串口处理器(CPU)管理,每个485设备配置独立的IP地址及MAC
Ø
3种浪涌保护,SCADA8552®为串口、以太网口和电源配备了浪涌保护,以防止电压瞬时变化而产生的破坏。
Ø
数据安全有保障,网络芯片经过专门的底层编译,从而避免其他人员恶意修改设备网络参数导致的系统崩溃。
Ø
SCADA8552®支持高等级15kv ESD保护,以 避免静电损害。
Ø
每个串口提供2KV的隔离保护,避免地面差异引起的高电流造成通信系统的破坏。
Ø
支持协议: TCP/IPUDP/IP ARPICMPTFTP TelnetDHCPBOOTPHTTPAutoIP
Ø
可扩展设计,最多可以接入7485设备,1个网口输出。
Ø
可定制主动传输方式(选配项)
欢迎来信或来电索取详细资料!!!
北京微点科技有限公司
www.micronode.cn
010-62126332 010-62136195
