不同房间灯具选购技巧
forsuccess
2013-2-28 21:18
不同房间灯具选购技巧
装修知识,装修设施,装修设备,装修条款,装修选材,维护保养,装修风水,装修材料知识,设计知识,施工知识,房屋装修,住房装修灯具的选择不是简单的追求光与亮,而是追求美的享受;不能仅仅满足灯的数量,更要考虑其质量;不仅要考虑照明的科学合理,还要考虑照明颜色对心理的影响;灯具的选择不仅是一门科学,还是一门艺术。
灯映华堂———客厅照明
客厅一般以一盏大方明亮的吊灯或吸顶灯作为主灯,搭配其他多种辅助灯饰,如:壁灯、筒灯、射灯等。就主灯饰而言,如果客厅层高超过3.5m以上的客厅,可选用档次高,规格尺寸稍大一点的吊灯或吸顶灯:若层高在3m左右,宜用中档豪华型吊灯:层高在2.5m以下的,宜用中档装饰性吸顶灯或不用主灯。
另外用独立的台灯或落地灯放在沙发的一端,让不直接的灯光散射于整个起坐区,用于交谈或浏览书报。也可在墙壁适当位置安放造型别致的壁灯,能使壁上生辉。若有壁画、陈列柜等,可设置隐形射灯加以点缀。在电视机旁放一盏微型低照度白炽灯,可减弱厅内明暗反差,有利于保护视力。
灯暖人心———餐厅灯饰
家庭餐厅灯光装饰的焦点当然是餐桌。灯饰一般可用垂悬的吊灯,为了达到效果,吊灯不能安装太高,在用膳者的视平线上即可。长方形的餐桌,则安装两盏吊灯或长的椭圆形吊灯,吊灯要有光的明暗调节器与可升降功能,以便兼作其他工作用,中餐讲究色、香、味、形,往往需要明亮一些的暖色调,而享用西餐时,如果光线稍暗柔和一些,则可营造浪漫情调。
饭厅的天花板和四壁都要有充足的光线,否则会影响食欲,可采用射灯或壁灯辅助照明。
明灯静观屋———书房照明
书房的环境应是文雅幽静,简洁明快。光线最好从左肩上端照射,或在书桌前方装设亮度较高又不刺眼的台灯。专用书房的台灯,宜采用艺术台灯,如旋壁式台灯或调光艺术台灯,使光线直接照射在书桌上。一般不需全面用光,为检索方便可在书柜上设隐形灯。
若是一室多用的“书房”,宜用半封闭,不透明金属工作灯,可将光集中投到桌面上,既满足作业平面的需要,又不影响室内其他活动。若是在坐椅、沙发上阅读时,最好采用可调节方向和高度的落地灯。
灯光梦影———卧室照明
卧室是休息睡觉的房间,要求有较好的私密性。光线要求柔和,不应有刺眼光,以使人更容进入睡眠状态。而穿衣化妆则需要均匀明亮的光线。
可选择光线不强的吸顶灯为基本照明,安置在天棚中间;墙上和梳妆镜旁可装壁灯;床头配床头灯,除了常见的台灯之外,底座固定在床靠板上可调灯头角度的现代金属灯,美观又实用。
明厨出佳肴———厨房照明
厨房选用的灯具通常以防水、防油烟和易清洁为原则。一般在操作台的上方设置嵌入式或半嵌入式散光型吸顶灯,嵌入口罩以透明玻璃或透明塑料,这样顶棚简洁,减少灰尘、油污带来的麻烦。灶台上方一般设置抽油烟机,机罩内有隐形小白炽灯,供灶台照明。若厨房兼作餐厅,可在餐桌上方设置单罩单火升降式或单层多叉式吊灯。光源宜采用暖色白炽灯,不宜用冷色荧光灯。
