大联大旗下品佳集团力推NXP NFC方案短距离线通信技术,移动功能
wxg1988
2013-3-8 11:42
一.NFC 技术概要:
NFC英文全称Near Field Communication,近距离无线通信。是由恩智浦公司发起,由诺基亚、索尼等著名厂商联合主推的一项无线技术,NFC由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。这项技术最初只是RFID技术和网络技术的简单合并,现在已经演变成一种短距离无线通信技术,发展态势相当迅速。NFC具有双向连接和识别的特点,工作于13.56MHz频率范围,作用距离接近10厘米。NFC技术在ISO 18092、ECMA 340和ETSI TS 102 190框架下推动标准化,同时也兼容应用广泛的ISO 14443 Type-A、B以及Felica标准非接触式智能卡。
NFC具有三种工作模式:
● Card Emulation模式
移动支付,票证,通道控制,收费站,停车卡等
● Peer-to-Peer通讯模式
数据交换:快速,容易,方便实现设备的建立,配置和连通
● Reader模式 内容分发,信息访问,广告宣传
二. NFC 技术芯片介绍:
品佳目前主推的NXP NFC芯片为PN544和PN65N。PN544符合欧洲电信标准协会(ETSI)制定的最新NFC规范,能够为手机制造商和行动营运商提供完全兼容的平台,用以推出下一代NFC设备和服务。PN544完全兼容现已发布的所有通过单线协议(SWP) 连接SIM卡和主机控制器接口(HCI)的NFC规范。此外,恩智浦与Gemalto、Oberthur Technologies和Giesecke & Devrient等领先SIM卡制造商密切合作,以确保包括MIFARE技术在内的SWP接口的互通。PN65N即为PN544加上NXP的SMART MX安全模块,PN544和PN65N硬件PIN 对 PIN 完全兼容。
PN544和PN65N具有如下优势。
● 小尺寸,便于进行尺寸优化
● 低功耗
● 电池关闭及低电量工作模式
● 可选与平台无关的软件堆栈
● 提供GPIO PORT 可供外部单元控制
● 中断 IRQ 可使外部控制单元的命令通讯更简易
● 支持安全单元控制接口
● 整合电源控制单元
PN65N / PN544提供多种主机接口选择 ,确保手机制造商实现轻松集成
1. High Speed UART
2. SPI
3. I2C
支持多种RF接口协议:ISO14443A/B ;ISO15693 ;MIFARE ;Felica
三. NFC 手机移动支付实现原理:
NFC PN544 / PN65N 硬件电路框图 :
NFC 电子钱包功能 是以手机为交易平台 ,由PN544 NFC控制器 (PN65N 内置了安全模块)和安全模块两大部分实现移动支付及数据交换功能。
RF 部分:NFC 射频电路是由 EMC 滤波电路 ,匹配电路 ,接收电路 ,天线 四部分组成。
EMC 电路:由于该系统是以13.56MHz的操作频率为基础。该频率由石英晶振产生。与此同时还会产生高阶谐波。为了符合内部电磁兼容性规则,13.56MHz的三次、五次及五次以上的高阶谐波必须适当的抑止。所以该EMC 电路配置为一 LC低通滤波器,用来滤除高次谐波。
天线匹配电路 ,由于天线线圈本身是一个低阻抗的设备,为了能够把NFC IC 送出的能量以最大化的传递给天线,所以在天线与NFC IC 间须加一匹配电路 。消除因不匹配而造成的信号反射形成的能量损失。
接收电路由 R127 ,C118 ,R128 , C119 组成 ,芯片内部产生的Vmid电位作为R
X
管脚的输入电位 ,为减少扰动,需用电容将Vmid接地。Vmid 的偏置电压可以增加Rx 脚的电压驱动。
NFC 射频部分电路:
NFC 与 SIM卡安全模块接口电路 ,NFC IC 带有 SWP 一线 接口 可以实现与SIM 卡的数据通讯 ,其参考电路为
