Linux 系统命令及其使用详解(大全) 10
samwalton
2013-3-17 09:47
名称
:at
使用权限
所有使用者
使用方式
:at -V [-q queue] [-f file] [-mldbv] TIME
说明
:at
可以让使用者指定在
TIME
这个特定时刻执行某个程式或指令
,TIME
的格式是
HH:MM
其中的
HH
为小时
,MM
为分钟
甚至你也可以指定
am, pm, midnight, noon, teatime(
就是下午
4
点锺
等口语词。
如果想要指定超过一天内的时间
则可以用
MMDDYY
或者
MM/DD/YY
的格式
其中
MM
是分钟
,DD
是第几日
,YY
是指年份。另外
使用者甚至也可以使用像是
now +
时间间隔来弹性指定时间
其中的时间间隔可以是
minutes, hours, days, weeks
另外
使用者也可指定
today
或
tomorrow
来表示今天或明天。当指定了时间并按下
enter
之后
,at
会进入交谈模式并要求输入指令或程式
当你输入完后按下
ctrl+D
即可完成所有动作
至于执行的结果将会寄回你的帐号中。
把计
-V:
印出版本编号
-q:
使用指定的伫列
(Queue)
来储存
,at
的资料是存放在所谓的
queue
中
使用者可以同时使用多个
queue,
而
queue
的编号为
a, b, c... z
以及
A, B, ... Z
共
52
个
-m:
即使程式
指令执行完成后没有输出结果
也要寄封信给使用者
-f file:
读入预先写好的命令档。使用者不一定要使用交谈模式来输入
可以先将所有的指定先写入档案后再一次读入
-l:
列出所有的指定
使用者也可以直接使用
atq
而不用
at -l)
-d:
删除指定
使用者也可以直接使用
atrm
而不用
at -d)
-v:
列出所有已经完成但尚未删除的指定
例子
三天后的下午
5
点锺执行
/bin/ls:
at 5pm + 3 days /bin/ls
三个星期后的下午
5
点锺执行
/bin/ls:
at 5pm + 2 weeks /bin/ls
明天的
17:20
执行
/bin/date:
at 17:20 tomorrow /bin/date
1999
年的最后一天的最后一分钟印出
the end of world !
at 23:59 12/31/1999 echo the end of world !
