Linux 系统命令及其使用详解(大全) 32
samwalton
2013-3-17 10:20
名称:
compress
使用权限:所有使用者
使用方式:
compress [-dfvcV] [-b maxbits] [file ...]
说明:
compress
是一个相当古老的
unix
档案压缩指令
压缩后的档案会加上一个
.Z
延伸档名以区别未压缩的档案
压缩后的档案可以以
uncompress
解压。若要将数个档案压成一个压缩档
必须先将档案
tar
起来再压缩。由于
gzip
可以产生更理想的压缩比例
一般人多已改用
gzip
为档案压缩工具。
参数:
c
输出结果至标准输出设备(一般指荧幕)
f
强迫写入档案
若目的档已经存在
则会被覆盖
(force)
v
将程式执行的讯息印在荧幕上
(verbose)
b
设定共同字串数的上限
以位元计算
可以设定的值为
9
至
16 bits
。由于值越大
能使用的共同字串就
越多
压缩比例就越大
所以一般使用预设值
16 bits (bits)
d
将压缩档解压缩
V
列出版本讯息
范例:
将
source.dat
压缩成
source.dat.Z ,
若
source.dat.Z
已经存在
内容则会被压缩档覆盖。
compress -f source.dat
将
source.dat
压缩成
source.dat.Z ,
并列印出压缩比例。
-v
与
-f
可以一起使用
compress -vf source.dat
将压缩后的资料输出后再导入
target.dat.Z
可以改变压缩档名。
compress -c source.dat > target.dat.Z
-b
的值越大
压缩比例就越大
范围是
9-16 ,
预设值是
16
compress -b 12 source.dat
将
source.dat.Z
解压成
source.dat ,
若档案已经存在
使用者按
y
以确定覆盖档案
若使用
-df
程式则会自动覆盖档案。由于系统会自动加入
.Z
为延伸档名
所以
source.dat
会自动当作
source.dat.Z
处理。
compress -d source.dat
compress -d source.dat.Z
名称:
lpd
使用权限:
所有使用者
使用方式:
lpd [-l] [#port]
lpd
是一个常驻的印表机管理程式
它会根据
/etc/printcap
的内容来管理本地或远端的印表机。
/etc/printcap
中定义的每一个印表机必须在
/var/lpd
中有一个相对应的目录
目录中以
cf
开头的档案表示一个等待送到适当装置的印表工作。这个档案通常是由
lpr
所产生。
lpr
和
lpd
组成了一个可以离线工作的系统
当你使用
lpr
时
印表机不需要能立即可用
甚至不用存在。
lpd
会自动监视印表机的状况
当印表机上线后
便立即将档案送交处理。这个得所有的应用程式不必等待印表机完成前一工作。
参数:
-l:
将一些除错讯息显示在标准输出上。
#port:
一般而言
,lpd
会使用
getservbyname
取得适当的
TCP/IP port,
你可以使用这个参数强迫
lpd
使用指定的
port
范例:
这个程式通常是由
/etc/rc.d
中的程式在系统启始阶段执行。
