生产中机器的防静电办法
静电小强
2013-3-18 14:15
生产中机器的防静电办法
谈起
静电
,大家都不陌生,原理是不同的物质接触、分离或相互摩擦而产生的静电,例如在生产过程中的机器运动、搬运及工作人员的行走、坐立等一系列的活动都有可能产生静电。
当然,生产过程中的静电无非就是两个方面,一是人体静电,而是机器的转动产生的静电,人体静电我们可以从人身防静电装备下手,例如防静电服、鞋等都可以很好的处理人体静电,但是我们接下来会着重给大家介绍一下生产中机器的静电产生。
机器是一个高静电源,因为机器机械部件,尤其是发动机等,容易产生电磁感应,所以一定要处理好机器的静电,对于机器的静电防护,一般通过电磁场的消除、高静电部位的屏蔽、机器接地等来实现,一般消磁借用的是消磁器,消除电荷用的是离子风机。离子风机可以产生丰富的正负离子,将这些离子吹向高静电物体,所以物体静电将被中和。这些离子是由离子风机内部的离子发生元件,将空气电离而产生。
这种离子发生元件由低电流、高电压的变压器来激励空气电离。而变压器内又包含电流限制性电阻器,它能加强电离的稳定度及安全度。作用于不锈钢离子发射点圆形电路上的高压交流电使发射点顶部形成一个强烈的交变电场,就是这个电场将空气电离,产生变极离子。当电磁场无法消除或较难消除时,我们就借助静电屏蔽设备来屏蔽高静电设备或设备的高静电部位,比如,马达,大家都知道,马达易产生EMI,但机器要运转又离不开马达,所以,不防把它屏蔽起来。
另外,消除机器静电最好的办法还可以从整体的生产环境着手,例如,防静电地板、地垫,凡是涉及生产的工具尽量都用
防静电产品
,这样,静电不除自退。
