用于工业信号电平采样的精密24位、250kSPS单电源Σ-Δ型ADC系统 2
rise_ming
2013-3-24 00:47
先将均方根噪声转换为峰峰值噪声近似值(均方根噪声乘以系数6.6),有效分辨率便可转换为无噪声代码分辨率。计算结果约为2.7位,随后将其从有效分辨率中扣除,以得到无噪声代码分辨率。如本例所示,经计算后,19.3位有效分辨率相当于16.6位无噪声代码分辨率。这一结果与AD7176-2在无缓冲短路输入情况下,输出数据速率为250 kSPS时的17.2位无噪声位规格相比,大约有0.3位的差异。这是由于本例仅采用±10 V作为满量程范围,而非±12.5 V的最大值。
图4显示采用端点法获得的系统积分非线性,用满量程(FSR)的ppm表示。
图4. 积分非线性(INL,以FSR的ppm表示)与输入电压的关系
虽然本电路主要设计用于处理直流输入,但它也能转换低频交流输入。其失真性能随模拟输入幅度的变化而改变。图5和图6分别显示-1 dBFS和-6 dBFS以及1 kHz正弦波情况下的性能。由Audio Precision 2700系列音频源产生的正弦波直接输入AD8475。
图5. AD8475至AD7176-2的FFT性能(1 kHz、-1 dBFS输入音、16384点FFT)
图6. AD8475至AD7176-2的FFT性能(1 kHz、-6 dBFS输入音、16384点FFT)
若要获得最佳的高分辨率系统性能,则出色的印刷电路板(PCB)布局、接地以及去耦技巧是必不可少的。详细信息,请参考指南MT-031、指南MT-101、AD8475数据手册及AD7176-2数据手册。欲查看完整原理图和印刷电路板的布局,请参见CN-0310设计支持包。
TLP291
2013-3-27 18:04
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
